Compteur Linky VA à zéro
25797
Question Forum Électricité : Compteur Linky VA à zéro
Philippe75
Philippe75
6 messages
J'ai une question concernant l'utilisation du compteur Linky.
J'ai cru comprendre que la valeur intitulée "puis app soutir" affichait la puissance utilisée en VA au moment où l'on consulte l'écran.
J'ai allumé et éteint plusieurs appareils électriques et j'ai pu constater que la valeur fluctuait de manière plutôt cohérente. Par exemple, mon ordinateur augmente la valeur de 50 VA. Cependant, il m'est impossible de descendre en dessous de 100 VA.
Étant chanceux d'habiter dans un appartement minuscule, j'ai rapidement débranché toutes les prises électriques, y compris le réfrigérateur, le ballon d'eau chaude et les plaques électriques. Je suis certain de n'avoir rien oublié, mais l'affichage continue d'afficher 100 VA. J'ai alors levé un à un tous les disjoncteurs du tableau électrique, sans succès.
Ne sachant que faire, j'ai posé la question à EDF. Une charmante voix féminine m'a appelé au téléphone pour m'assurer que tout était normal et que je n'avais pas à m'inquiéter, sans s'embarrasser d'explications techniques que je n'aurais sans doute pas pu comprendre.
Pensez-vous qu'il soit raisonnable de lui faire confiance et de clore le sujet ?
Merci d'avance pour vos réponses. smile
02 septembre 2024 à 13:17
30 075 messages
Bonjour Philippe75.
Pas forcément. Votre remarque est curieuse et mérite quelques approfondissements et vérifications.
Déclenchez le disjoncteur de branchement et vérifiez si l'indication passe à zéro.
Vérifiez aussi, pendant un laps de temps de 2 heures, disjoncteur de branchement toujours déclenché, si la consommation en Wh ou kWh augmente.
02 septembre 2024 à 14:21
Philippe75
Philippe75
6 messages
Merci pour la réponse @GL.
N'y connaissant rien en électricité, je ne suis pas sur d'avoir bien compris
vos conseils, mais en appuyant sur le gros interrupteur intitulé 'Disjoncteur différentiel",
la valeur est tombé à zéro.
Doit-on en conclure que le tableau incorporant tous les disjoncteurs, et peut-être autre chose a l'intérieur qui m'échappe, aurait une consommation propre de 100 VA ?
J'ai reçu un courrier m'informant qu'un électricien devrait prochainement passer remplacer le
support de toutes l'installation électrique, non réglementaire du fait qu'il soit en bois.
J'en profiterais pour lui poser la question sur ces 100 VA.
En attendant, encore merci pour votre réponse smile
09 septembre 2024 à 12:43
30 075 messages
Re
C'est donc très probable.
Pour mieux comprendre votre installation, elle est de ce type :
- arrivée ligne en souterrain ou aérien
- coffret fusibles Enedis (plombé)
- compteur Linky
- disjoncteur différentiel de branchement (coupure générale habitat)
- tableau de répartition des circuits dans l'habitat
- interrupteur(s) différentiel(s) 30 mA
- disjoncteurs modulaires
Il faut vous y mettre un minimum de façon à savoir qui fait quoi dans l'habitat. Et comment intervenir en cas d'incident.
Idem pour l'eau.
09 septembre 2024 à 15:16
30 075 messages
Bonjour Phiippe.
Pourriez vous nous raconter la fin de l'histoire en précisant l'origine mystérieuse de ces 100 VA ?
19 septembre 2024 à 09:28
Philippe75
Philippe75
6 messages
J'aurais bien aimé mais je n'ai pas de nouvelles du technicien EDF qui devait passer.
10 février 2025 à 14:11
30 075 messages
Peut-être des appareils en veille.
10 février 2025 à 15:56
  • 1. VA ou Volts Ampères du compteur Linky
    N°14678 : Bonjour. J’ai un compteur Linky. Bien pratique avec son cadran où défilent les infos. Ainsi, l’info nommée "Puissance APP" me donne le chiffre de consommation en temps réel. Exemple : Consommation normale sans le...
  • 2. Remplacement compteur électrique pour un Linky
    N°18846 : Bonjour à tous et à toutes. J’ai reçu un avis pour le remplacement de mon compteur électrique pour un Linky, je n’ai pas d’avis ni d’apriori sur ce sujet, mais je suis en discussion avec EDF car mon compteur date de...
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Convertir VA Linky en KwH
    N°23188 : Bonjour. J'ai cherché mais pas trouvé d'explication qui me satisfait. Mon interrogation est : Si mon compteur Linky indique à un instant T "Puissance APP" 100 VA : Est-que cela correspond bien à une consommation...
  • 5. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
    N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
  • 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 7. Compteur Linky C1/2 ou I1/2
    N°25216 : Bonjour. J'ai un compteur Linky que j'aimerai relié à un Pilotec confort 20 qui doit me gérer les Heures Creuses / Heures Pleines de mon ballon d'eau chaude, le délestage... J'aimerais savoir si je dois relié le Pilotec...
  • 8. Informations sur les compteurs Linky
    N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
  • 9. Problème installation électrique ou de compteur Linky ?
    N°17474 : Bonjour à tous. Enedis est venu m'installer le nouveau compteur Linky et nous pouvons suivre la consommation en direct affichée en Volt Ampère. De base, lorsque les appareils sont en veille et qu'aucune lumière n'est...
  • 10. Coupure électricité compteur Linky puissance maxi dépassée
    N°20418 : Bonjour à tous. Avant toute chose je tiens à vous remercier de l'intérêt que vous porterez à mon souci. J'ai une maison de 149 m carré avec un chauffage électrique que j'habite depuis 7 ans. Seulement, depuis 2 mois...
>>> Résultats suivants pour : Compteur Linky VA à zéro >>>
electricite saignee 01changer fil fer a repasserbrancher variateur lampe halogenechanger cordon fer a repasser
