Combien de lampes GU10 sur 1 circuit
11606
Questions Bricolage : Combien de lampes GU10 sur 1 circuit
Je dois poser plusieurs lampes GU 10 dans mon salon, je sais que l'on peut mettre 6 circuits sur un disjoncteur de 10A. 15 ampoules ou 10 leds de 6W correspondent à combien de circuits ?
17 février 2011 à 12:11
Réponses 1 aux problèmes électricité
Un disjoncteur de 10 A peut accepter au maximum 2300 Watt donc à vous de calculer^^.
Pour info :
P = U x I
P = Puissance en watt
U = Tension en volt
I = Intensité en Ampère.
10 décembre 2012 à 19:15
  • 1. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 2. Problème circuit lampes poussoirs télérupteur
    N°14399 : Bonjour, Depuis quelques jours les boutons poussoirs de notre maison ne permettaient plus d’allumer les lumières extérieures. Il y a deux lampes et 4 boutons poussoirs, deux dans la maison et 2 à l’extérieur. Les deux...
  • 3. Combien lampes Leds sur une ligne de 20A
    N°17367 : Bonjour. J'aimerai bien savoir combien de lampes Leds puis-je mettre en ligne sur la même ligne de 20A je pense... car j'ai 20 lampes Leds à mettre. Merci à vous.
  • 4. Combien de télérupteurs pour installation électrique
    N°7960 : Bonjour, J'aurais une petite question à savoir : faut-il un télérupteur par circuit je m'explique, exemple : 3 boutons poussoirs et 2 lampes dans un couloir et 3 autres boutons poussoirs et 2 lampes dans escaliers vers...
  • 5. Allumage de lampes non reliées à un positif
    N°21590 : Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un pourrait-il m'aider à résoudre et comprendre un mystère ? Regardez le schéma joint. Quand j'actionne les interrupteurs de gauche, les lampes de gauche s'allument ou s'éteignent...
  • 6. Lampes clignotent au changement de télérupteur
    N°18674 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'ai dû changer mon télérupteur. Le nouveau n'est pas strictement conforme à l'ancien. J'ai repéré les branchements et fait la correspondance. Quand j'allume les lampes de...
  • 7. Circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur
    N°3394 : Bonsoir. J'aimerais savoir comment faire un circuit de 5 lampes en partant du disjoncteur. Quel est le principe de distribution (en parallèle ? en série ? quelle est la différence?). Merci.
  • 8. Combien de prises et interrupteurs sur un même circuit
    N°6923 : Bonsoir. Combien de prises et d'interrupteurs peut-on brancher sur un même circuit (protégé par fusible) ?
  • 9. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 10. Nombre de lampes par circuit
    N°11780 : Bonjour. je souhaiterais savoir combien de lampes ou watts je peux installer sur un même circuit dont les fils sont en 1,5 ². En fait, je souhaite installer à partir de l'interrupteur d'un lustre (5x40W) 2 commandes...
>>> Résultats suivants pour : Combien de lampes GU10 sur 1 circuit >>>
lampe a incandescenceconnexion circuit meuleuseprobleme tableau electrique 02disjoncteur differentiel 500ma
