Responsabilité protection mécanique des spots basse tension
Questions Electricité : Responsabilité protection mécanique des spots basse tension
Bonjour. Qui est responsable de la protection mécanique des spots basse tension encastrés dans le cadre d'une rénovation : l'électricien ou la société d'isolation ?
Si vous avez des textes de loi qui le justifient, je suis preneur.
Merci d'avance d'éclairer ma lanterne.
17 février 2011 à 15:01
Réponses 1 aux problèmes électricité
Si l'installation est déjà faite, c'est à la société d'isolation de protéger.
Sinon, l'électricien amène ses câbles, les laisse en attente et finit la pose une fois l'isolation terminée.
SL
SL
18 février 2011 à 14:05
- 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Rallonger fils spots basse tension
- N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
- 4. Problème installation mini spots basse tension clignotent
- N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
- 5. Spots halogènes basse tension noircissement
- N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
- 6. Installation très basse tension spots transfo câbles
- N°4950 : Bonjour, Je souhaite éclairer des panneaux d'exposition par une rampe de spots TBT sur câbles tendus. Soit 6 spots de 30 W sur une longueur de câble de 4 m, soit 12 spots de 30 W sur 8 m. Quels choix dois-je faire en matière...
- 7. 2 transfos éclairage basse tension grillés en 2 jours
- N°15814 : Bonjour, Je viens de rentrer dans un appartement équipé d'éclairage basse tension dans les chambres (transfo ancien avec 3 lampes sur chaque installation). Dans une des chambres, dès le premier jour l'installation s'est...
- 8. Alimentation électrique spots basse tension
- N°843 : Serait-il possible de me transmettre le schéma électrique pour un éclairage (avec spots basse tension). Du départ de l'alimentation principale vers 1'interrupteur + transformateur électrique et spot. Je ne sais pas comment...
- 9. Distance à respecter pose de spots basse tension
- N°5361 : Bonjour à tous les bricoleurs, Pouvez-vous me donner la distance à respecter pour la pose de spots électriques basse tension entre le plafond et le faux-plafond ? Dans l'attente de vous lire, veuillez agréer, toutes mes...
- 10. Responsabilité de la protection des spots
- N°5849 : Bonjour Qui est responsable de la protection des spots dans le faux plafond ? L'électricien ou l'entreprise qui dépose l'isolant ? Merci de vos réponses.
