Responsabilité de la protection des spots
Astuces Forum electricite : Responsabilité de la protection des spots
Qui est responsable de la protection des spots dans le faux plafond ?
L'électricien ou l'entreprise qui dépose l'isolant ? Merci de vos réponses.
03 juillet 2009 à 08:55
Conseil Forum 1
Je pense que votre question est trop succincte : protection mécanique ou électrique ?
Dans le cadre de quels travaux (neuf, rénovation) ?
04 juillet 2009 à 10:03
- 1. Responsabilité protection mécanique des spots basse tension
- N°11605 : Bonjour. Qui est responsable de la protection mécanique des spots basse tension encastrés dans le cadre d'une rénovation : l'électricien ou la société d'isolation ? Si vous avez des textes de loi qui le justifient, je suis...
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Protection raccordement spots tableau électrique
- N°16723 : Bonjour, Je viens de poser un circuit de 20 spots extérieur de 4,5 W chacun. Quel type de protection dois-je mettre au niveau du raccordement à mon tableau électrique ? Du 16 A ? Merci d'avance pour vos réponses.
- 4. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 5. Réaliser équilibrage de phases
- N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
- 6. Branchement spots 12V et spots 220V sur le même interrupteur
- N°13935 : Bonjour, Je souhaite installer des spots basse tension le long de mon allée, et deux spots enterrés 220V au bout de celle-ci, pour éclairer la pergola. Puis-je faire en sorte que le tout soit commandé par le même...
- 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 8. Conseils brancher deux spots encastrables
- N°13996 : Bonjour, J'ai deux spots encastrables individuels (chacun un transfo) j'aimerai savoir si je peux les installer les deux sur un seul transfo, et en série ou en parallèle ? Je vous mets un schéma qui je l’espère...
- 9. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 10. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
