Conseils Installation électrique cabanon
Questions FAQ electricite : Conseils Installation électrique cabanon
Je souhaite alimenter un cabanon, qui sera habitable, en électricité (lumières, prises, climatisation).
Il se trouve à environ 70-80 mètres de mon compteur qui est dans la maison.
Quelle installation dois-je prévoir ? Merci de votre réponse.
03 juillet 2009 à 12:41
Conseil Dépannage 1 Electricite
Il manque quelques infos pour proposer une solution correcte, en particulier les caractéristiques de la clim.
Pour faire au normes, il faudrait faire un petit tableau annexe dans le cabanon.
Mais vu la distance il faudrait avoir une idée de la puissance max dont vous avez besoin pour dimensionner correctement.
Si l'on admet une chute de tension de 3% maxi, cela donnerait comme possibilités :
- du 6² protégé par un disjoncteur 10A (2300W) et 2,7% max
- du 10² protégé par un disjoncteur 16A (3680W) et 2,6% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 25A (5 700W) et 2,5% max
- du 16² protégé par un disjoncteur 32A (7 300W) et 3,2% max
A l'arrivée dans le tableau mettre un interrupteur différentiel 30mA 40A type AC et derrière :
- 1 disjoncteur 10A ou 16A pour l'éclairage (1,5²)
- 1 disjoncteur 16A ou 20A pour 8 prises max (2,5²) ou 1 disjoncteur 16A pour 5 prises max (1,5²)
- 1 disjoncteur 20A (courbe D ?) pour la clim (2,5²).
A ajuster en fonction des caractéristique de la clim.
03 juillet 2009 à 18:34
Conseil Dépannage 2 Electricite
Complément de ma réponse précédente, je n'avais pas vu "habitable", donc j'ai carrément sous dimensionné.
Si c'est pour une vrai habitation, il faut limiter la chute de tension à 2% et disposer d'une puissance plus importante.
Reste que le dimensionnement dépendra de la puissance dont ont veut disposer.
- 25² avec au départ un disjoncteur 32A (7,3kW max)
- 35² avec au départ un disjoncteur 40A (9,2kW) si DB 30/60A ou DB 60/90A
- 35² sans disjoncteur au départ si DB 15/45A
- 50² avec au départ un disjoncteur 63A (13,8kW) si 60/90A
- 50² sans disjoncteur au départ si DB 30/60A
A l'arrivée dans le cabanon, mettre un interrupteur sectionneur pour assurer une coupure d'urgence et derrière au moins 2 interrupteurs différentiels en fonction des circuits à prévoir.
03 juillet 2009 à 18:41
- 1. Installation électrique dans cabanon
- N°1595 : Bonjour. Qui peut m'aider à comprendre ? J'ai un fil, deux brins plus mise à la terre, de 220 Volts qui part de la maison au cabanon. Arrivé au cabanon, je voudrais garder le 220 Volts et avoir également le 110 Volts. Est-ce...
- 2. Réaliser installation électrique dans cabanon 110 Volts
- N°7574 : Installation électrique dans un cabanon à partir de la boîte électrique jusqu'au cabanon, je veux avoir une prise de courant, une lumière intérieure plus une extérieure détecteur de mouvement. Courant 110 Volts. Merci de vos...
- 3. Conseil installation tableau électrique choix disjoncteur et câbles
- N°8151 : Bonjour, je désirerais installer un tableau électrique dans mon cabanon partant de mon garage, je voudrais savoir quoi prendre comme disjoncteur dans le garage et aussi comme câbles. En vous remerciant par avance.
- 4. Installation électrique extérieure
- N°15030 : Bonjour à tous et à toutes, Je souhaiterais effectuer des branchements électriques dans mon cabanon (3 prises électriques et 4 lampes led souhaitées) mais je n'y connais rien en électricité. J'ai donc consulté les tutos...
- 5. Avis sur installation électrique
- N°13478 : Bonjour, J'ai besoin d'avis d'experts SVP: Je viens d'acheter un appartement. Tout était nickel lors de visites. Avant hier, j'ai entendu des crépitements dans une prise, je démonte une puis deux et là surprise: des...
- 6. Installation d'un panneau électrique secondaire
- N°8648 : Bonjour J'ai installé un panneau secondaire GE dans mon cabanon alimenté par un fil 10/3 souterrain (approximativement 30 m de longueur) de mon panneau de maison. Du cabanon : pompe de la piscine 120v 9amp maximum et chauffe-eau...
- 7. Questionnement sur installation en triphasé
- N°20897 : Bonjour. Je rénove un cabanon et crée une ligne donc j'ai besoin du consuel (EDF m'a dit que ça ne sera pas aussi strict (prises RJ45) vu que c'est un cabanon). Le coffret dos à dos est installé, manque les fusibles quand...
- 8. Conseils câblage extension installation électrique
- 9. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 10. Installation triphasée interrupteur différentiel
