Questionnement sur installation en triphasé
Question Forum Électricité : Questionnement sur installation en triphasé
Je rénove un cabanon et crée une ligne donc j'ai besoin du consuel (EDF m'a dit que ça ne sera pas aussi strict (prises RJ45) vu que c'est un cabanon). Le coffret dos à dos est installé, manque les fusibles quand je fournirais le consuel.
J'installe le triphasé car le Forage est à 200m.
La longueur de ligne est de 40 m : coffret EDF - cabanon, j'ai passé du 4x16mm² si je me suis pas planté dans les abaques..
Quel abonnement je dois prendre ?
Est-ce que je dois mettre un disjoncteur de branchement dans la maison ou la partie coffret compteur EDF suffit ?
Si oui quel calibre ?
Je pensai câbler le DJ différentiel tétrapolaire (quel calibre) en aval du DJ de branchement pour protéger le coffret de forage type evoline (pompe 3-4kW).
Et me repiquer sur l'amont du tétra pour alimenter les disjoncteurs différentiels mono, puis mes lignes.
Dois-je obligatoirement avoir 3 DJ différentiels en têtes pour l'équilibrage des phases ? Ou 1 suffit au vu de ma petite installation ?
Pour la répartition j'ai pensé ainsi :
L1 : 20A L.L + 20A 4PC (3 séjour, 1 ext) + 20A PC local.
L2 : 20A Cumulus + 16A éclairages (5 pt. Lumineux).
L3 : 20A Four + 20A 6PC cuisine (3 pdt,1 pizzo,1 frigo,1 ext).
Voilà si vous pouvez confirmer, infirmer mes interrogations...
Bonne journée.
Bonne journée.
07 juin 2021 à 13:02
1/ A partir du moment où vous le déclarez en local d'habitation, il faut respecter la partie de la NF C15-100 sur les locaux d’habitation en intégralité (chapitres 10 et 11).
Reste que pour certain points le consuel ne vérifie pas, que ce soit un cabanon ou une vraie maison (RJ45 par exemple).
2/ ENEDIS a dû vous mettre un DB 30/60A.
Le 4x16² convient jusqu'à 52m, donc vous êtes dans les clous.
3/ Vous êtes dans le cas cas d'un raccordement de type 2, il faut un dispositif de coupure d'urgence dans le logement.
L'essentiel est qu'en cas de défaut d'isolement, seul le 30mA du circuit concerné saute et que le dispositif de coupure d'urgence du logement ne saute pas.
Par ordre de coût croissant :
- interrupteur sectionneur tetra 63A placé sur un rail DIN en tête du tableau ou sur un petit tableau 4 modules.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A non différentiel placé sur une platine en amont du tableau.
- disjoncteur de branchement tetra 30/60A 500mA type S (sélectif) placé sur une platine en amont du tableau.
Ne pas mettre de disjoncteur de branchement 500mA instantané qui n'assurera aucune sélectivité avec vos différentiels 30mA.
4/ Je ne suis pas spécialiste des pompes, mais je pense qu'un disjoncteur différentiel tétra 10A ou 16A devrait convenir. Voir s'il faut un courbe D en fonction des caractéristiques de la pompe.
5/ Il vaut mieux passer par des borniers et ce sont plutôt des interrupteurs différentiels.
6/ Vous pourriez également mettre 2 ID tétra (en repiquant la pompe sur l'un des 2, et en prévoyant un disjoncteur simple pour celle-ci), voir schéma joint.
7/ Si vous avez le tri, vous pourriez raccorder le chauffe-eau en tri, afin de faciliter la répartition.
Sauf si c'est un logement avec une seule pièce, il vous manque un circuit plaque et un circuit pour LV ou SL, 1 circuit éclairage.
08 juin 2021 à 23:20
- 1. Rénovation d'un réseau triphasé vétuste
- N°16628 : Bonjour, Je dois rénover un appartement alimenté par un réseau en triphasé vétuste avec des fusibles en porcelaine. Je suis ingénieur de formation mais il faut que je me forme un peu pour comprendre les tenants et...
- 2. Pose tableau électrique cuisine installation triphasé
- 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
- N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
- 5. Installation électrique triphasé équilibrer les phases
- N°23 : Objet : Transformateur triphasé -> monophasé pour usage domestique. Bonjour et bravo pour ce site très intéressant. Mon abonnement EDF est en triphasé. J'utilise le triphasé pour le chauffe-eau et de temps en temps le 380v...
- 6. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 7. Rénovation installation triphasé / monophasé
- 8. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 9. Equilibrer les phases installation électrique triphasé
- N°528 : Je suis en 380 volts et 30 ampères au compteur. Après, j'ai 4 portes fusibles de 20 ampères chacun et j'ai 6 câbles pour alimenter la maison (radiateurs électriques 1500w chacun, 3 télés, 1 ordinateur plus 5 accessoires, 1...
- 10. Disjonctions intempestives 30 mA installation électrique triphasé
- N°14688 : Bonjour J'habite une maison individuelle alimentée en courant triphasé (nécessaire car j'ai une pompe de forage). De manière a priori tout à fait aléatoire (par exemple après une période sans problème d'environ 6...
