Convertisseur de phase rotatif et branchement des relais
Problèmes Forums Electricité : Convertisseur de phase rotatif et branchement des relais
Je suis en train de finaliser le montage d'un convertisseur de phase rotatif avec un moteur pilote asynchrone en 220V triphasé de 5,5 kW Leroy Somer pour alimenter en 220V Triphasé la fraiseuse de mon fils à partir de la tension secteur 220 mono.
Avec ce moteur le vendeur m'a donné 2 relais : Télémécanique LC1 D163 et Télémécanique LR-D09-314. Comment brancher ces relais et où précisément ? Sur le montage de "La Bobine" faut-il les brancher en monophasé après l'interrupteur ou faut-il les brancher en Triphasé en connectant la 3ème phase générée qui sort du moteur pilote ?
Y a-t-il un moyen d'automatiser la charge du condensateur de démarrage en supprimant le bouton poussoir en intercalant une temporisation (existe-t-elle sur ces relais ?).
Si non : comment alors brancher en plus ce relais et quel type de relais prendre ?
Merci d'avance. Patrick (17/02/11)
Voir le schéma ici :
17 février 2011 à 22:39
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour Patrick. Ce montage peut peut-être fonctionner sans le condensateur de démarrage, auquel cas vous pourriez vous dispenser du BP.
Tout dépend de la valeur du condensateur permanent. C'est l'exemple type du montage à essayer sur l'établi avec les appareils de mesure en fonction. La technique serait de démarrer le groupe, puis de brancher la charge. Les modèles industriels que l'on trouve chez les constructeurs anglais semblent utiliser une machine asynchrone spécifiquement bobinée pour cet usage particulier. Donc il n'est pas certain que le montage fonctionne de façon idéale, d'où les essais à effectuer.
La commande des bobines des contacteurs est à prendre sur l'alimentation 230 V existante.
Quelle est la puissance du moteur de la fraiseuse ? On espère que le réseau monophasé pourra délivrer la puissance nécessaire. A suivre.
18 février 2011 à 14:32
- 1. Problème branchement relais J/N EDF
- N°18927 : Bonjour amis bricoleurs, Je viens récemment de changer mon cumulus et de le mettre électriquement aux normes, j'ai donc trouvé le schéma de montage chez le fournisseur : Legrand, tout à l'air OK, mais impossible de faire...
- 2. Conseil branchement relais contrôle de phase
- N°13962 : Bonjour. Je voudrais brancher un relais de phase, il a 6 bornes, L1 L2 L3 N et 1 et 2. Dois-je utiliser les bornes 1 et 2 pour la commande de la bobine du contacteur en 220V. Si c'est cela j'attends votre confirmation merci.
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Branchement relais statique avec des résistance chauffantes
- N°7707 : Bonsoir. Je demande de l'aide concernant un branchement de relais statique avec des résistance chauffantes, car j'ai un problème, et j'en perd mon latin. J'ai 6 relais statiques triphasés 25 Amps, marque Omron réf : G3PB425B...
- 5. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Branchement relais temporisé Finder 80-01-240-0000
- N°23794 : Bonjour à tous. Je souhaite créer une temporisation sur une VMC d'une SDB secondaire qui puisse être activé par l'intermédiaire de la lumière (tempo à la coupure de la lumière). J'ai donc acheté un relais temporisé...
- 8. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 9. Branchement relais commande HC 175Hz
- N°20149 : Bonjour à tous. J'ai fait faire des travaux par des professionnels chez moi et il se trouve que lors de la maçonnerie un artisan a tiré sur les fils arrivant au relais 175HZ installé à côté de mon tableau...
- 10. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
