Conseil pour utiliser 2 appareils et une arrivée
Questions forum électricité : Conseil pour utiliser 2 appareils et une arrivée
Comme la plupart, je ne suis que locataire. Sur le tableau, il n'y a qu'un seul câblage. Nous vieillissons et pour une cuisinière le four est trop bas. De ce fait, je souhaite installer four + plaques, avec l'électricité, on ne badine pas, il faut être précis. Le plus important, c'est de savoir que prendre.
Faut-il prendre une boîte de dérivation, emploi de dominos, quel type ?
Merci pour vos propositions.
27 novembre 2012 à 08:14
Réponses branchement électrique 1
Voici un petit plan qui vous sera d'une grande utilité.
Si vous voulez nous avons aussi des schémas d'armoires électriques afin d’être aux normes.
Cela peut être demandé au propriétaire.
27 novembre 2012 à 15:23
Réponses branchement électrique 2
Bonjour PL
Votre schéma m'intéresse, mais je ne l'ai pas trouvé dans la C 1500 sur le Net.
En fait je n'ai pas trouvé la C 1500 in extenso sur le Net, mais seulement des extraits.
Je suis peut-être passé à côté.
C'est un tel monument en réalité, surtout avec les DTU associés ! Quelle est son origine ?
30 novembre 2012 à 16:29
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Quel abonnement EDF choisir pour chaudière électrique de 15 kW
- N°13683 : Bonjour, J’ai un doute concernant la puissance de l’abonnement d’électricité. Couramment nous sommes à 6kVA triphasé mais très bientôt nous envisageons installation d’une chaudière électrique à 15 kW. ...
- 3. Peut-on utiliser du câble en 2,5 mm² pour les points lumineux
- N°8705 : Bonjour, j'ai vu les dernières normes qui semblent indiquer une section maximale de 1,5mm² pour les points lumineux. Est-il possible d'utiliser du 2,5mm² ? si "oui" quelle puissance de disjoncteur ? si "non" quelle en est la...
- 4. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
- 5. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 6. Branchement appareils électroménagers
- N°11480 : Bonjour, Il y a bien un domaine où je ne suis pas très fort et où je n'y comprends pas grand chose, c'est l'électricité. Je refais ma cuisine, et je voulais savoir si sur un même branchement on peut accumuler plusieurs...
- 7. Utiliser un câble 10A en place d'un de 16A
- N°14223 : Bonjour, Une question d'un novice... J'ai reçu un appareil de cuisine avec un câble 16A 250V. Je dois mettre un autre câble compatible avec ma prise sur lequel il est inscrit 10A 250V. Ma question : est-ce un problème...
- 8. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 9. Brancher plusieurs appareils sur du 32 A
- N°5933 : Bonsoir. Je voudrais savoir si je peux brancher mon four, plus l'allume gaz, plus la hotte sur le 32A. Merci pour votre aide.
- 10. Comment brancher une minuterie Siemens
