Profil du membre fred82
Membre inscrit fred82 sur le forum Électricité
J'ai installé une horloge modulaire digitale de marque chinoise Sinotimer TM 610.
Qui fait boulot sauf que 1 ou 2 fois par semaine je dois refaire la programmation complète (pas très pratique), comme s'il y avait une coupure électrique de temps en temps !
Connaissez-vous ce problème ?
Je vous remercie de vos propositions de dépannage.
24 décembre 2021 à 15:22
J'avais fait une erreur de connexion, cela devait fonctionner.
11 octobre 2020 à 10:50
Je ne comprends pas très bien.
J'ai bien alimenté la bobine du contacteur jour nuit après contact du programmateur (je mesure 220v entre A1 et A2), mais le cumulus ne fonctionne pas alors que l'eau est froide et en auto, et lorsque je mets le contacteur en 1 il fonctionne.
La Bobine n'a pas de sens d'alimentation ?
De quoi cela peut-il venir ?
11 octobre 2020 à 09:28
Merci Martien.
J'ai actuellement 2 tranches horaires d'heure creuse et j'ai remarqué que mon cumulus s'enclenche à chaque fois même sens tirage d'eau.
Par le programmateur je voudrai le faire fonctionner sur la tranche de la nuit la plus longue et bien entendu au moyen d'un contacteur 20A 2NO.
Je joins un schéma. Cela peut-il fonctionner ?
Excusez mon ignorance de terrain.
Fred
Fred
07 octobre 2020 à 18:03
J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté.
J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
De plus je ne comprends pas très bien, L1 sur la photo c'est quoi ?
Merci de votre aide.
fred
fred
07 octobre 2020 à 15:01
Bonjour martien,
Et merci pour votre réponse, il est probable que l'accu soit le coupable, je mesure 1.5v au lieu de 6v et presque, je le branche directement avec une alimentation 6v, dès que je débranche j'ai 4.8v mais qui diminue rapidement.
27 juin 2020 à 14:15
J'ai besoin de votre aide pour réparer ce chargeur de batterie cloueur Paslode split car je ne sais pas par où commencer.
J'ai testé le transformateur OK.
Et ensuite la platine ne sort aucun voltage et les 2 diodes clignote lorsque j'insère la batterie.
Je vous joins des photos.
Je ne connais pas les points test pour le contrôler.
Merci à tous ceux qui participeront.
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 juin 2020 à 12:38
