Profil du membre fred82
Membre inscrit fred82
fred82
a posté 27 messages sur les forums BricoVidéo :
Dom Aom, jima et tous les autres merci de votre participation loveliness
09 septembre 2022 à 15:15
forum consulter ce sujet Réparation carte électronique climatisation Airton hfu18ha03 sur le forum Climatisation
Bonjour à tous et à toutes.
Toujours dans l'idée de ne pas jeter a la poubelle.j'ai un problème avec une climatisation qui fait disjoncter le 30mA après que l'unité intérieure ventile et que le groupe extérieur ne fonctionne pas du tout.
Après démontage j'aperçois des point chaud sur la carte électronique.
Après contact avec le SAV Airton aucune pièce disponible depuis 2008.
La climatisation vient d'être rechargé en fluide par un (très bon ami) professionnel.
J'ai aussi regardé les annonces sur le boncoin et Aliexpress...
Aucune pièces.
Si un connaisseur en circuit électronique veux bien m'aider, j'en serai ravis.
Je vous joint des photos et attends vos suggestions.
Dans l'attente merci.
Fred smile
reparation carte electronique climatisation airton 03reparation carte electronique climatisation airton 04reparation carte electronique climatisation airton 01reparation carte electronique climatisation airton 02
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
07 septembre 2022 à 13:59
Oui j'ai trouvé aussi matériel russe...
Oui je confirme les deux petits fils sont sur un potentiomètre.
Les gros fils sont connectés à des fils tous bleu.
Le rouge et le bleu arrive par la gaine de l'interrupteur bipolaire, et du bleu est repiquer un départ bobine.
Pour le noir il alimente l'autre bobine.
Pour ce qui est du variateur il semble serti et les composants moulé dans de la cire piqué au chinois et ils se le sont appropriés....(sur Aliexpress j'ai trouvé des modèles avec potard que je pourrais éventuellement dessouder pour brancher mes petits fils. A voir)
C'est un peu tard mais j'essaierai en direct demain soir et vous tiendrai au courant.
Merci à vous et bonne soirée.
dépannage mélangeur à peinturedépannage mélangeur à peinture
08 juin 2022 à 21:14
forum consulter ce sujet Panne malaxeur PowerSurgor LDBA-1220 tout neuf sur le forum Outillage
De plus le régulateur de vitesse est un BL6201 inconnu sur le net si quelqu'un a une idée ou le trouver ??
Comment tester la bestioletongue
régulateur de vitesse BL6201
08 juin 2022 à 17:23
Bonjour GL.
Oui effectivement c'est bien un malaxeur peinture et je te confirme il ne démarre pas.
Il a bien un variateur mais comment le tester ? (il y a 5 fils 2 petit en haut noir et bleu et 3 plus gros en bas bleu rouge et noir) et j'ai un multimètre a disposition.
Merci de vous intéresser à mon problème :-)
dépannage mélangeur à peinturedépanner malaxeur à peinture
08 juin 2022 à 16:26
Bonjour à tous et toutes.
J'aurai besoin d'aide pour réparer mon malaxeur que je viens de sortir du carton aujourd'hui mais qui n'est plus sous garantie car cela fait quelques années que je l'avais stocké dans le garage.
Ce qui est sûr c'est que les charbons sont neufs et que le cordon ainsi que l'interrupteur fait son job.
Dans l'attente de votre aide pour vos propositions de dépannage.
J'ai bien sûr un testeur en ma possession.
Merci à tous de votre aide. smile
Malaxeur de marque PowerSurgor LDBA-1220
06 juin 2022 à 16:03
J'ai installé une horloge modulaire digitale de marque chinoise Sinotimer TM 610.
Qui fait boulot sauf que 1 ou 2 fois par semaine je dois refaire la programmation complète (pas très pratique), comme s'il y avait une coupure électrique de temps en temps !
Connaissez-vous ce problème ?
Je vous remercie de vos propositions de dépannage.
problème horloge modulaire digitale
24 décembre 2021 à 15:22
forum consulter ce sujet Déprogrammation intempestive horloge modulaire digitale sur le forum Électricité
J'avais fait une erreur de connexion, cela devait fonctionner.
11 octobre 2020 à 10:50
forum consulter ce sujet Brancher programmateur digital TM610 sur le forum Électricité
Je ne comprends pas très bien.
J'ai bien alimenté la bobine du contacteur jour nuit après contact du programmateur (je mesure 220v entre A1 et A2), mais le cumulus ne fonctionne pas alors que l'eau est froide et en auto, et lorsque je mets le contacteur en 1 il fonctionne.
La Bobine n'a pas de sens d'alimentation ?
De quoi cela peut-il venir ?
11 octobre 2020 à 09:28
Merci Martien.
J'ai actuellement 2 tranches horaires d'heure creuse et j'ai remarqué que mon cumulus s'enclenche à chaque fois même sens tirage d'eau.
Par le programmateur je voudrai le faire fonctionner sur la tranche de la nuit la plus longue et bien entendu au moyen d'un contacteur 20A 2NO.
Je joins un schéma. Cela peut-il fonctionner ?
Excusez mon ignorance de terrain.
Fred
schéma branchement programmateur digital TM610
07 octobre 2020 à 18:03
J'ai un programmateur digital TM610 sur tableau à brancher et je souhaiterai être conforté.
J'ai bien l'alimentation en haut en 220v (L et N) programmateur en marche je n'ai que 11v en sortie ?
Pouvez-vous m'éclairer ?
De plus je ne comprends pas très bien, L1 sur la photo c'est quoi ?
Merci de votre aide.
fred
Branchement programmateur digital TM610
07 octobre 2020 à 15:01
Bonjour martien,
Et merci pour votre réponse, il est probable que l'accu soit le coupable, je mesure 1.5v au lieu de 6v et presque, je le branche directement avec une alimentation 6v, dès que je débranche j'ai 4.8v mais qui diminue rapidement.
27 juin 2020 à 14:15
forum consulter ce sujet Réparation platine électronique chargeur batterie sur le forum Électricité
J'ai besoin de votre aide pour réparer ce chargeur de batterie cloueur Paslode split car je ne sais pas par où commencer.
J'ai testé le transformateur OK.
Et ensuite la platine ne sort aucun voltage et les 2 diodes clignote lorsque j'insère la batterie.
Je vous joins des photos.
Je ne connais pas les points test pour le contrôler.
Merci à tous ceux qui participeront. smile
dépannage platine électronique chargeur de batteriedépanner platine électronique chargeur de batterieréparation platine électronique chargeur batterie
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
27 juin 2020 à 12:38
Voici le lien de la bobine que j'ai commandée :
https://www.clim-pas-cher.com/piece-detachee-divers/1302340-daikin-coil-solenoid-valve-pour-machine-rxn35mv1b.html
15 mai 2020 à 14:47
forum consulter ce sujet Climatisation Daikin 30mA disjoncte sur le forum Climatisation
J'ai commandé la bobine qui pour mon cas est la Daikin 4023414 que j'ai payé 56€ livré et surtout elle fonctionne nickel grâce à vos conseils.
15 mai 2020 à 14:43
Jima je vous l'ai mis en réponse 25.
18 avril 2020 à 19:46
Et oui 16 mesures autant pour moi !
Mesure en ohm.
Test 1 :
fil rouge sur GND
GND + pin2 528
Pin7 527
pin9 527
pin16 528
Fil noir sur GND
GND + pin2 1245
pin7 1249
pin9 1245
pin16 1248
Test 2 :
fil rouge sur com
com + pin2 1165
pin7 1165
pin9 1162
pin16 1167
Fil noir sur com
com + pin2 659
pin7 659
pin9 658
pin16 658
18 avril 2020 à 18:50
Voici le résultat des tests :
Test 1
Gnd et 2 528 ohm
Gnd et 7. 527
Gnd et 9. 527
Gnd et 16. 528
Test 2
Com et 2. 659
Com et 7. 659
Com et 9. 658
Com et 16. 658
Pour info j'ai trouvé sur le net la bobine si je ne me trompes pas il s'agit de la réf 4012943 de chez Daikin à 50€.
Que pensez-vous des résultats ?
18 avril 2020 à 18:03
En tous les cas je vous remercie car grâce à vous cette climatisation de 4 ans ne partira peut-être pas à la déchèterie.
Merci de m'indiquer ce que je dois tester, je vous donnerai les valeurs mesurées.
depannage carte clim daikin rxn35mv1bdepannage clim daikin rxn35mv1b
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum dépannage climatisation.
17 avril 2020 à 19:45
Faites-moi rêver je change la bobine et elle est repartie ?
La bobine est-elle démontable ou bien faut-il changer de l'electro-détendeur complet et donc faire un tirage au vide ?
17 avril 2020 à 15:43
Merci Dom pour votre réponse.
Entre 5 et la masse 780 ohms.
Entre 6 et masse 18 Mohms.
Je vous confirme ça démarre, ronronnement compresseur je pense, et ventilateur tourne connecteur débranché et cela n'a pas disjoncté, j'ai coupé de suite.
17 avril 2020 à 12:34
J'ai fini par trouver ce détenteur électronique et la fiche S20 que j'ai débranchée et mesurée :
Entre 5 et 2 j'ai 47.6
Entre 5 et 4 j'ai 6.7
Entre 6 et 1 j'ai 47
Entre 6 et 3 j'ai 46.1
C'est pas bon signe ?
17 avril 2020 à 10:45
Bonsoir Jima,
Pour ma part je ne pense pas avoir de détendeur électronique, je ne vois pas de câble.
Sauf les 3 sondes, l'électrovanne, le compresseur qui ne me font pas disjoncter.
Sauf lorsque je veux rebrancher le câble du klixon qui me met à la masse.
Dans la question 3094 ce n'est pas exactement la même chose.
15 avril 2020 à 22:36
Merci Dom pour la réponse.
J'ai changé le bloc carte avec les 3 sondes, et vérifier les 3 fils compresseur, ceux du klixon et électrovanne RAS.
Je pense que l'électrovanne est hors de cause, pas à la masse et résistance 2.17 kohms.
Et puis cela disjoncte toujours même si elle n'est pas branchée.
La résistance de 1500 et 1000 ohms je l'ai entre les bornes de la carte sortie S40 (alim klixon) et la terre. Et pour info la résistance diminue dans le temps comme s'il y avait une décharge du fait de la conso de l'ohmmètre.
15 avril 2020 à 17:30
Merci pour la réponse, et je confirme pour essai elle fonctionne très bien sans raccordement à la terre.
Mais on est d'accord que c'est juste pour l'essai.
C'est après que c'est plus compliqué.
11 avril 2020 à 17:03
Oui c'est même sûr, mais je sais pas d'où elle est à la terre.
Elle fonctionne très bien sans la terre, je confirme.
Mais cela ne ce fait pas. biggrin
11 avril 2020 à 16:48
Bonjour à tous pendant cette période de confinement,
Je suis parti en vacances pendant 15 jours, à mon retour j'ai allumé la clim Daikin RXN35MV1B de 2015 après avoir soufflé pendant 15s ensuite disjoncte.
Après avoir fait passer un technicien + assistance Daikin en ligne, il en conclut à la carte HS.
Je change la carte complète et cela disjoncte toujours au bout de 30s.
Je me tourne alors vers le klixon RAS et vers le compresseur pas de fuite de courant (pas de masse) et 1.6 Ohm entre chaque enroulement.
Le ventilateur a été débranché aussi et cela disjonctait aussi.
Je suis prêt à écouter toutes vos propositions.
Daikin a bien changé !!
Merci à vous. smile
11 avril 2020 à 15:35
