Aide pour modification va et vient
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
7821
Problème Forum Electricite : Aide pour modification va et vient
Bonjour, je souhaiterais modifier un va et vient, 2 interrupteurs avec un seul point lumineux en 3 interrupteurs et toujours un seul point lumineux sans passer par le télérupteur.
Comment dois-je faire, et quels interrupteurs utiliser ? Merci pour votre aide.
20 mars 2010 à 11:25
Conseil Réparation 1 Electricite
Bob
Bob
2 517 messages
Bonjour, voir la question 7644 qui traite ce sujet avec un schéma en réponse 6. Cordialement.
21 mars 2010 à 11:45
  • 1. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 3. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 4. Remplacement boutons poussoir va et vient par détecteur
    N°23697 : Bonjour à tous. Je suis en train d'essayer de remplacer deux boutons poussoirs que j'ai sur un escalier par des détecteurs de mouvement. Cela ne fonctionne pas bien car j'ai voulu croire qu'il me suffirait de brancher...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Va et vient sur 4 boutons poussoirs ne fonctionne plus
    N°13335 : Bonjour, J'ai une vieille maison, je possède 4 boutons poussoir pour allumer 2 éclairages, hier le système a planté, plus moyen d'éteindre sauf en disjonctant le fusible. Comment réparer ? Merci.
  • 7. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 8. Va et vient changer le bouton ?
    N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
  • 9. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 10. Réparation/modification d'interrupteurs
    N°21074 : Bonjour. J'ai deux interrupteurs qui sont censés fonctionner en va-et-vient pour contrôler deux luminaires. Les interrupteurs ne fonctionnent pas ou pas correctement et donc j'ai décidé de les modifier. Le problème c'est...
>>> Résultats suivants pour : Aide pour modification va et vient >>>
armoire electriqueboitier prises electriquesbricovideo astuces de bricolage en videotube basse consomation
