Circuit électrique 12V CC dans un chalet
8463
Conseil Réparation électrique : Circuit électrique 12V CC dans un chalet
Je désire installer un circuit électrique 12V CC dans un chalet d'alpage tout en bois.
Alimentation panneau solaire 50 W + régulateur + batterie 55 AH.
De mon régulateur partiront deux circuits d'alimentation de 3 et 4 lampes Fluo 9W ou 15W chacun, soit au total 7 lampes.
Chaque circuit aura une longueur de 8m maximum + un convertisseur 220V pour recharger occasionnellement un téléphone portable.
Je désirerais savoir : quelle section de câble électrique utiliser, 1.5mm, 2.5mm, 6mm…
Si je dois protéger mon circuit par un fusible, si oui quel type/puissance ?
Merci pour vos réponses.
03 juillet 2010 à 17:56
Réponse electricite 1
30 120 messages
Bonjour. Quelques calculs à la louche. Sous 12 V CC le premier circuit demande 30 W soit 2,5 A, et le deuxième 60 W soit 5 A. Cela fait 7,5 A maxi au total. Du câble 1,5 mm² convient très bien. Mais avec ce courant débité finalement par la batterie, l'autonomie sera réduite et il faudra peut-être diminuer le nombre de points lumineux. Pour le calibre de la protection en sortie du système, celle ci doit être indiquée par la notice ; sinon vous avez les ordres de grandeur des intensités. Pour l'autonomie, vous pouvez faire un essai préalable sur l'établi avec mesure des intensités.
05 juillet 2010 à 08:02
Réponse electricite 2
Merci pour votre réponse. Salutations.
05 juillet 2010 à 21:32
Réponse electricite 3
Bonsoir, et si vous utilisez le convertisseur 12/220V avec des lampes économique moins gourmande, partant du principe qu'elles ne soient pas allumées toute ensemble, vous avez du 220V pour autre chose (rasoir, chargeur pour mini accus de lampe etc.), 200W sera suffisant pour ces utilisations, l'idéal est de pouvoir éteindre ce convertisseur quand il ne sert pas, câble de 1,5mm et fusible de 1 ampère pour le 220V. salutations G.
10 juillet 2010 à 19:34
  • 1. Télérupteur pour circuit 12V fourgon
    N°6891 : Bonjour, Je souhaite faire un éclairage dans un fourgon. Un éclairage dans la partie arrière, commandé par 3 interrupteurs et un télérupteur : 1 interrupteur dans l'habitacle, 1 près de la porte latérale et 1 près de la...
  • 2. Installation 230V/12V alternatif comment protéger circuit lumière du secondaire en 12V alternatif
    N°7592 : Bonjour. Il s'agit de remplacer sur une installation 230V/12V alternatif -dont le circuit 230V est protégé par un disjoncteur différentiel 30mA- la protection fusible verre (12V/16A) du circuit 12V alternatif qui a grillé et...
  • 3. Moteur 12V CC qui chauffe en 10 minutes
    N°10470 : Bonsoir, voilà mon problème est : j'ai un moteur de 12V 2500 Tm pour faire tourner un groupe électrogène mais voilà au bout de 10 minutes le moteur 12V chauffe il demande 100 A et la batterie ne fait que 70 A. Qui peut me dire...
  • 4. Circuit TBTS avec transformateur 220/12V integré au tableau
    N°6881 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe, pour le particulier, un système pour installer un circuit en TBTS (transformateur) directement dans mon tableau et le ramener ensuite jusqu'à ma salle de bains. Il me semble que cela existe...
  • 5. Branchement variateur avec transformateur 12V sur circuit va et vient
    N°9658 : Bonjour. J'ai branché un variateur de marque Legrand sur un circuit va et vient qui alimente 5 spots (deux transfos), le schéma me demande de remplacer le deuxième inter va et vient par un bouton poussoir. Cela fonctionne bien...
  • 6. Transformer bornes éclairage piscine 220V en 12V
    N°17145 : Bonjour. Je viens me renseigner car je ne trouve pas de réponse à mon besoin... J'ai actuellement 4 vieilles bornes d'éclairage autour de ma piscine (fixées sur la page en composite) et alimentées en 220V en série avec un...
  • 7. Ventilation en 12V panneau solaire
    N°12675 : Bonjour à tous, J'ai du mal résumer la question 12657 car je suis surpris de ne pas avoir de réponse à mon problème. :titter: Dans un camion aménagé camping-car, mon frigo trimixte malgré les aérations ne refroidit pas...
  • 8. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
    N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
  • 9. Changer 220V par 12V si perte 1mAh
    N°16209 : Bonjour, J'ai de vieilles lampes de jardin en 220V, que j’aimerais garder encore quelques années. Depuis longtemps, j'ai une perte probablement dans le sol du sentier, de 1mAh, qui font régulièrement sauter le...
  • 10. Fabrication d'un circuit électrique
    N°7706 : Bonjour, j'expose rapidement ma situation, je suis pêcheur amateur et il m'arrive de partir plusieurs jours à la pêche ! Étant dans ces moments là loin de tout et donc ne pouvant avoir d'électricité je me suis dit que...
>>> Résultats suivants pour : Circuit électrique 12V CC dans un chalet >>>
led rouge verte jauneculot g23programmateur electroniqueschema interrupteur bipolaire sch
