Branchement variateur avec transformateur 12V sur circuit va et vient
9658
Astuces Forum électricité : Branchement variateur avec transformateur 12V sur circuit va et vient
Bonjour. J'ai branché un variateur de marque Legrand sur un circuit va et vient qui alimente 5 spots (deux transfos), le schéma me demande de remplacer le deuxième inter va et vient par un bouton poussoir. Cela fonctionne bien mais mon variateur ne tient pas le choc.
Il doit y avoir autre chose à faire pour pérenniser l'installation. Merci d'avance.
04 novembre 2010 à 23:30
Réponses 1 aux problèmes électricité
11 004 messages
Il faudra savoir de quel branchement vous êtes parti et quel branchement vous avez fait.
Sur un va et vient il y a 3 fils et sur un poussoir 2.
Comment avez vous géré cela ?
05 novembre 2010 à 07:53
  • 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 4. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 5. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Variateur et va et vient sur spot TBT navettes toujours alimentées
    N°4434 : Bonjour, j'ai remplacé un système de va et vient avec éclairage classique (qui fonctionnait mal) par un variateur lutron avec un inter va et vient et un transformateur électronique pour spot 12V. Après avoir essayé toutes les...
  • 8. Branchement variateur va-et-vient Arnould
    N°19770 : Bonjour. J'ai une pièce qui possède trois interrupteurs va-et-vient dont deux avec variateur de marque Arnould. 1 - Un plafonnier est alimenté en va-et-vient avec variateur par les 3 interrupteurs 2 - Une vitrine est...
  • 9. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Branchement variateur avec transformateur 12V sur circuit va et vient >>>
douille avec interrupteurbranchement resistance cumulusampoule electrique 09 conseils branchement brancher domino
