Spots basse tension remplacés par ampoule halogène
9659
Panne Electricité : Spots basse tension remplacés par ampoule halogène
Bonjour, j'ai réussi sans difficulté à enlever le verre de mon spot d'armoire de salle de bain mais j'ai dû tirer très fort pour en extraire l'ampoule et à présent je n'arrive pas à ré-emboiter les deux petites tiges métalliques de l'ampoule neuve à la place de ceux de l'ancienne même en appuyant très fort (elles se tordent), que faire ?
04 novembre 2010 à 16:28
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, la lampe que vous voulez remplacer correspond t-elle à celle qui est grillée ?
Il faut qu'elle soit de la même puissance, autrement les picots sont plus gros et cela n'ira pas.
Bob35
05 novembre 2010 à 18:22
Réponses 2 Forum électricité
DB
DB
483 messages
Bonjour. En retirant l'ampoule vous avez certainement cassé les petites broches de la lampe.
Essayez de les retirer avec une pince à bec, ou changer votre spot.
06 novembre 2010 à 00:39
  • 1. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
    N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
  • 2. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 3. Ampoule halogène 12 Volts transfo 220 Volts
    N°682 : Combien d'ampoules halogènes de 20 W (12 Volts) peut-on brancher sur un transformateur 220 Volts 12 Volts 5 Ampères ?
  • 4. Spots halogène 50W basse consommation 12V
    N°6637 : Bonjour Je voulais juste savoir si des spots avec ampoules halogène 50 Watts en 12 Volts sont des lampes basse consommation ? Cordialement, Fabienne23
  • 5. Transformer lampe halogène en lampe basse tension
    N°1094 : Bonjour, je possède un lampadaire halogène depuis les années 90 environ. Pour des raisons écologiques et économiques je ne souhaite plus l'utiliser comme tel : comment utiliser à la place une ampoule à économie d'énergie ?...
  • 6. Remplacer spots halogène par des spots LED
    N°15895 : Bonjour. Dans ma salle de bain j'ai une applique avec 3 spots halogène de 50 watts chacun. Chaque spot est relié à un transformateur basse tension. Je souhaite remplacer mes spots halogène par des spots LED 5 watts....
  • 7. Rallonger fils spots basse tension
    N°1233 : Comment procéder pour rallonger des fils pour des spots plafond en basse tension, l'écart actuel est de 30 cm entre chaque spot.
  • 8. Problème installation mini spots basse tension clignotent
    N°13236 : Bonjour, Étant en triphasé, je viens d'installer des minis spots basse tension 1,5 Volt, avec un interrupteur bipolaire 20 A, et un disjoncteur 10 A. Mais les spots clignotent, enfin ils ont des interférences. Je n'y...
  • 9. Spots halogènes basse tension noircissement
    N°1383 : Bonjour, je veux installer des spots basse tension encastrés dans un plafond en placo, montés sur rails et isolés avec de la laine de verre. Plus tard le plafond sera peint en blanc mat. J'ai remarqué que dans plusieurs...
  • 10. Alimentation spot led conseils
>>> Résultats suivants pour : Spots basse tension remplacés par ampoule halogène >>>
halogene 20 watts culot g9brancher variateur lampe halogenetube basse consomationeolienne production electrique
