Système extra plat de passe porte pour brancher guirlandes extérieures
9657
Conseils astuce d'électricité : Système extra plat de passe porte pour brancher guirlandes extérieures
Bonjour. Je recherche un système extra plat passant entre les seuils et les portes pour alimenter mes guirlandes extérieures au secteur électrique. Est-ce que cela existe ? Merci pour vos infos.
04 novembre 2010 à 15:19
Conseils Dépannage Electricité 1
DB
DB
483 messages
Bonjour. Cherchez dans les GSB (Grandes Surfaces de Bricolage) des passages de câbles, il en existe de différentes longueurs et d'épaisseur.
Je profite de ma réponse pour mettre en garde toutes les personnes qui vont installer des guirlandes, ou autres éclairages à l'occasion des fêtes. Soyez prudent, surtout en extérieur. N'utilisez que des produits normalisés CE. Ne bricolez pas les éléments, ni les protections.
Si vous utilisez des rallonges, ne les laissez pas "trainer", les raccordements se font dans des boîtiers étanches.
Attention aux enfants, ils sont très curieux et imprévisibles.
Utilisez des protections différentielles de 30mA. Moi même j'utilise un ID 10mA, combiné avec un DJ de BIP/10A pour le circuit dédié aux éclairages occasionnels.
Utilisez des programmateurs normalisés.
06 novembre 2010 à 01:00
  • 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
    N°13234 : Bonjour. J'envisage de faire fonctionner la porte de mon poulailler avec une motorisation de portail à vérin, commandée par une minuterie pour programmer l'ouverture et la fermeture. Merci de me donner des conseils.
  • 3. Comment brancher une minuterie Siemens
    N°12313 : Bonjour, Je cherche comment brancher une minuterie de marque Siemens en protégeant avec 1 disjoncteur 2A la partie commande. Si vous pouviez m'aider. Merci.
  • 4. Conseils branchement changement d'interphone
    N°13692 : :cry: Bonsoir à tous. Je souhaiterai avoir des conseils car je voudrai changer d'interphone car le combiné ne tient plus sur son socle, ancien modèle bpt N 200 DI voici le lien avec l'interphone branché avec les 5...
  • 5. Aiphone branchement contacts secs
    N°20280 : Bonjour. Je possède un visiophone Aiphone JOS1VW, je souhaite via son interface intérieure piloter l'ouverture et fermeture de ma porte de garage. En pièces jointes : - Arrière de la platine intérieure de l'Aiphone -...
  • 6. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
    N°24385 : Bonjour. Tel que je l'indique dans le titre, je dois changer un contacteur qui fait du bruit dans un tableau avec neutre commun. Comment brancher un contacteur actuel sur cet ancien système ? Merci pour vos lumières. :smile:
  • 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 8. Brancher un transformateur d'isolement
    N°13178 : Bonjour, Je dois brancher un transformateur d'isolement pour ma chaudière (le chauffagiste et la maison mère de ma chaudière m'ont demandé de le faire suite à une panne qu'ils ne peuvent résoudre). J'ai acheté celui-ci...
  • 9. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 10. Branchement motorisation de porte de garage RE432 Came et B445 Hormann
    N°12788 : Bonjour, J'essaye en vain de brancher un récepteur de télécommande CAME RE432 sur une motorisation de porte de garage Hormann avec boitier B445. La commande du Hormann se fait par "contact" a priori on doit je pense se...
>>> Résultats suivants pour : Système extra plat de passe porte pour brancher guirlandes extérieures >>>
probleme tableau electrique 02prise electrique 220branchement moteur electrique 220renover tableau electrique
