Interrupteur crépusculaire et marche forcée
9656
Questions FAQ électricité : Interrupteur crépusculaire et marche forcée
Bonjour, je suis actuellement en travaux à la maison, et je souhaiterais mettre des spots à LED (extérieur) le tout alimenté via un interrupteur crépusculaire (avec une cellule déportée en façade) et je souhaiterais si possible un schéma de câblage ?
Distance tableaux cellule environ 20 m, 6 spots à led de prévu.
Peut-on le coupler avec un système type marche forcée pour laisser en place les interrupteurs existants (système avec bouton poussoir et horloge au tableau), 4 en tout.
Par avance un grand merci.
04 novembre 2010 à 16:20
Conseils Dépannage Electricité 1
30 127 messages
Bonjour. Voir la question 8252 qui traite ce problème, avec un lien vers le document Flash Hager Lumimat et la note d'application page 7 dont vous pouvez vous inspirer.
Il faut que la commutation du détecteur soit assurée par un relais (ce qui est le cas de l'appareil précité), adapté à l'alimentation de lampes led.
Le contact horloge peut être en parallèle avec l'interrupteur.
06 novembre 2010 à 18:47
  • 1. Interrupteur cumulus reste bloqué sur marche forcée
    N°10789 : Bonjour, j'ai fait installé un nouveau cumulus, le plombier a mis tout de suite en marche forcée l'interrupteur du tableau électrique, pour lancer l'appareil a-t-il dit et que l'interrupteur du tableau électrique reviendrait...
  • 2. Branchement détecteur et interrupteur marche forcée
    N°22697 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison et j'ai prévu 5 points lumineux à l'extérieur. A chaque point, j'ai fait venir un câble 5 brins. Dans ce câble, il y a une alimentation permanente et une alimentation pilotée par...
  • 3. Brancher halogène avec cellule interrupteur marche forcée
    N°3275 : Bonsoir. J'aimerais savoir comment brancher un halogène extérieur avec sa cellule intégrée, et avec en plus un interrupteur plexo normal pour la marche forcée, merci pour l'aide.
  • 4. Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée
    N°11060 : Bonjour, Je viens de me rendre compte que mon chauffe eau était branché sur un interrupteur (le même que ceux que j'ai pour allumer la lumière) dans mon couloir. Jusqu'ici, je pensais que cet interrupteur ne servait à rien et...
  • 5. Marche forcée contacteur jour/nuit Schneider
    N°25001 : Bonjour. J'ai remplacé le contacteur J/N Merlin Gerin du ballon d'eau chaude par un ensemble Schneider (disjoncteur/contacteur J/N). Quand je mets le contacteur en marche forcée, il se remet en position auto lorsque EDF...
  • 6. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 7. Branchement double interrupteur marche forcée arrêt forcé et détection
    N°24355 : Bonjour à tous. J'ai installé des spots extérieurs avec un interrupteur permettant soit la détection, soit la marche forcée. Le système fonctionne parfaitement, mais en cas de grand vent ou de guirlandes de Noël sur la...
  • 8. Rechercher interrupteur marche forcée chauffe-eau
    N°15373 : Bonjour, J'ai besoin de mettre mon chauffe eau en marche forcée, hélas je ne trouve pas sur mon tableau électrique l'interrupteur marche forcée comme je l'ai toujours connu ; peut-il se trouver ailleurs ou avez-vous des...
  • 9. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
  • 10. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur crépusculaire et marche forcée >>>
travaux d electricite 01led bricolagebranchement interrupteur double va et vientschema interrupteur double va et vient
