Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée
Panne Electricité : Comment savoir si mon chauffe eau est en marche forcée
Je viens de me rendre compte que mon chauffe eau était branché sur un interrupteur (le même que ceux que j'ai pour allumer la lumière) dans mon couloir. Jusqu'ici, je pensais que cet interrupteur ne servait à rien et que c'était l'ancien propriétaire qui l'avait installé pour rien. C'est idiot je sais mais bon. Je me demande maintenant si cet interrupteur n'a pas été mis en place pour mettre le chauffe eau en marche forcée. Or, mon fils a plusieurs fois appuyé sur cet interrupteur et je suis en train de me demander (compte-tenu de ma consommation d'électricité très élevé) si mon chauffe eau ne serait pas en marche forcée tout le temps. Comment est ce que je peux savoir si je suis en marche forcée et si l'interrupteur est sur ON ou OFF. Je ne sais pas si je suis très claire dans mes explications mais j'y connais rien et je suis... une fille..
21 janvier 2011 à 07:56
Conseils Dépannage Electricité 1
Avec un compteur EDF mécanique (avec un disque qui tourne) regardez votre compteur, suivant la position de votre inter il va tout simplement tourner plus vite si votre ballon est en marche forcée.
Avec un compteur électronique (avec une petite lumière qui clignote sur le compteur), ce type de compteur a deux boutons 1 dénommé "défilement" et l'autre "sélection".
Défilement sert aux index et sélections à des indications du compteur, appuyer dessus (sélection) ; sur le côté du cadran apparait un chiffre 1. 2. 3. 4...
Sur le n°4 le compteur va indiquer la puissance instantanée utilisée en ampère, appuyez ensuite sur défilement il va vous l'indiquer en watt.
Mettre votre inter dans une position, voir la consommation qui est prise, mettre votre inter sur l'autre, voir la consommation.
La position la + élevée sera celle ou le ballon est en direct ou alors mettre l'inter dans une position, et le laisser pendant plusieurs jours.
Si l'eau devient froide, c'est que le ballon n'est plus alimenté.
21 janvier 2011 à 18:38
Conseils Dépannage Electricité 2
Une fille ! 1) Regarder votre compteur s'il tourne assez rapidement et continuellement pour savoir si ce disjoncteur met le chauffe-eau électrique (en régulation avec le thermostat quand même), il suffit de couper ce disjoncteur, 2) de vider l'eau et voir de nouveau le compteur.
Pour le disjoncteur ON/OFF, ON vers le haut, OFF vers le bas, entendu que le disjoncteur est : la protection dans votre tableau général.
Avez-vous un chauffage électrique ? Dans ce cas avec des périodes plus froides et une mauvaise régulation, cela peut engendrer une sur-consommation, lisolation y est aussi pour beaucoup. Cordialement.
21 janvier 2011 à 19:56
Conseils Dépannage Electricité 3
Bonjour. Rassurez-vous, on n'y connait pas grand chose non plus.
Vous devriez comprendre le principe du fonctionnement si vous allez faire un tour en question 6682 où vous trouverez un document explicatif accessible à tout bricoleur ou leuse.
Vous verrez qu'un contact nommé C1 C2 assure le passage en HC.
Si ce contact est en parallèle avec l'interrupteur mystérieux, le chauffe-eau peut fonctionner en mode forcé. Pour vous en rendre compte, vous mettez un observateur près du contacteur et vous actionnez l'interrupteur ; un clic se fait entendre. Ainsi vous verrez si votre hypothèse est la bonne.
Si c'est le cas, il vaut mieux supprimer cet interrupteur. On suppose que vous avez un abonnement double tarif. A suivre.
21 janvier 2011 à 20:58
Conseils Dépannage Electricité 4
Merci pour vos réponses. J'ai un ancien compteur (disque qui tourne) et malheureusement, elle tourne quasiment à la même vitesse que l'interrupteur soit en haut ou en bas. Il ne doit donc pas servir à la marche forcée.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi l'ancien propriétaire a fait ce type de branchement et à quoi il pourrait servir.
23 janvier 2011 à 10:28
- 1. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 2. Voyant chauffe-eau Heures creuses Heures pleines inversé
- 3. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
- 4. Chauffe-eau électrique fonctionne en marche forcée
- N°2279 : Bonjour, la pièce sur le tableau électrique pour le chauffe-eau "télérupteur" ne semble plus fonctionner, elle ne se met plus en marche automatique aux heures creuses, nous sommes donc obligés de le mettre en marche forcée....
- 5. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 6. Problème voyant rouge chauffe-eau sur Delta Dore GP 500
- N°25084 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, nous avons remarqué à plusieurs reprises en fin de journée que nous n'avions plus d'eau chaude. Nous sommes quatre personnes et utilisons un chauffe-eau Blyss de 200L. Notre contrat...
- 7. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 8. Contacteur chauffe-eau pas de commande manuelle auto marche forcée ou arrêt ?
- N°23066 : Bonjour. J’emménage dans un logement neuf et je m’interroge. J’ai un chauffe eau et ai choisi un contrat électricité HP/HC. Sur mon tableau électrique Hager, l’électricien a posé un contacteur "ESC22" lié au...
- 9. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 10. Problème chauffe-eau et marche forcée
- N°9606 : Bonsoir, J'ai l'habitude de mettre mon chauffe-eau (50 litres) en marche forcée durant les heures pleines. Cet après midi, le panneau électrique s'est mis à grésiller et depuis je ne peux plus positionner le bouton sur marche...
