Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité
11061
Questions Forum Electricité : Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité
Bonjour. Dans une installation existante, je n'ai pas d'autre choix que de brancher un circuit entre la phase et le neutre de 2 lignes différentes (voir schéma).
- En cas de court-circuit sur le circuit rajouté, est-ce que l'un des disjoncteurs va fonctionner ?
- En fait, est-ce dans le même disjoncteur, la phase et le neutre participent tous les deux à l'isolation de la ligne ou seul le circuit de phase ?
- Indépendamment des normes, y a-t-il un problème de sécurité ? Merci. (21/01/11)
Voici le schéma :
disjoncteur bipolaire securite
21 janvier 2011 à 11:12
Conseils Forum 1
11 004 messages
Si vos disjoncteurs sont bipolaires le seul problème est que vous n'avez pas un dispositif de coupure unique de votre circuit (danger de présence de tension alors que l'on croit avoir coupé).
Si vos disjoncteurs sont unipolaire + neutre, vous avez le risque de voir circuler dans le neutre, la somme des 2 phases maxi (donc par exemple 40A avec 2 disj 20A).
22 janvier 2011 à 08:54
Conseils Forum 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, il est certain que ce montage tel que sur le plan est non conforme, pourquoi pas d'autre choix ? Sinon vous mettez un DJ tripolaire alimenté 2PH-N, à condition que ce ne soit pas 1 circuit éclairage et 1 circuit prise. Cordialement.
23 janvier 2011 à 13:08
  • 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
    N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
  • 2. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
  • 3. Installer horloge devant une ligne de disjoncteur ?
    N°25180 : Bonjour à tous. J'ai une question qui me taraude soudainement. Peut-on placer une horloge devant une ligne de disjoncteur ? Je me demande si cela permettrait de couper l'électricité des prises et des luminaires pendant la...
  • 4. Fonctionnement disjoncteurs différentiels et changement ?
    N°21827 : Bonjour. J'ai changé mon tableau électrique dernièrement. J'ai utilisé la marque Nalto. Il y a en haut la ligne éclairage (avec disjoncteur AC). Au milieu la ligne prises cuisine (avec disjoncteur A) et en bas la ligne...
  • 5. Installer disjoncteur bipolaire pour une piscine
    N°15167 : Bonjour, Je souhaiterai savoir si je peux mettre un disjoncteur bipolaire pour ma piscine ou un disjoncteur thermique. Si possible je souhaiterai aussi avoir quelques schémas. Merci.
  • 6. Interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire
    N°25697 : Bonjour. Je souhaite acheter un interrupteur différentiel avec disjoncteur bipolaire pour un SPA IRIS G2. Pourriez-vous me conseiller le produit le mieux adapté. Merci par avance. Cordialement.
  • 7. Sécurité disjoncteur général
    N°22580 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car j'ai une interrogation sur mon disjoncteur général et sa sécurité car je vois des fils que selon moi je ne devrais pas voir même si je ne m y connais pas du tout je ne voudrais pas...
  • 8. Couper automatiquement l'alimentation imprimante 3D
    N°17944 : Bonjour à tous, Après plusieurs recherches, il semblerait qu'un contacteur relais correspondrait au dispositif suivant : Je conçois une imprimante 3D dont le lit chauffant 220V 300W est directement alimentée en 220V. Sur...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Câblage disjoncteur bipolaire
    N°23452 : Bonjour. Je viens de constater, suite à une disjonction électrique au niveau du compteur, que le tableau électrique qui alimente la cuisine n'est pas aux normes, malgré le contrôle de l'organisme agréé lors de l'achat....
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement disjoncteur bipolaire et sécurité >>>
