Schéma de branchement télérupteur Legrand 49107
FAQ électricité : Schéma de branchement télérupteur Legrand 49107
Comment brancher un télérupteur de marque Legrand référence 49107 ?
21 janvier 2011 à 14:04
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Il y a 2 types de branchement :
4 fils avec poussoir à la phase
- phase sur 1 et poussoirs
- neutre sur A1 et lampe
- retour poussoirs sur A2
- retour lampe sur 2
3 fils avec poussoir au neutre
- phase sur 1 et A1
- neutre sur poussoirs et lampe
- retour lampe sur 2.
- phase sur 1 et A1
22 janvier 2011 à 08:47
- 1. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 3. Schéma branchement télérupteur Legrand
- N°3688 : Bonsoir, j'ai changé mon tableau électrique et je n'arrive plus à faire fonctionner mon télérupteur. Lorsque le disjoncteur 16A est actionné, les trois poussoirs du haut ne fonctionne pas et les lampes restent...
- 4. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 5. Remplacement Télérupteur Legrand 49107
- 6. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 7. Remplacer télérupteur Legrand 49107 par Finder 26.01
- N°17028 : Bonjour, Je dois remplacer un télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01. Je suis malheureusement ignorant en matière d'électricité. Ci-joint une image de mon installation actuelle, je n'ai aucune idée de la manière...
- 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 9. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 10. Télérupteur Hager N079 unipolaire vers télérupteur Legrand bipolaire
- N°8731 : Bonjour, J'ai un soucis qui est que j'ai essayé de changer de télérupteur car l'autre était ancien pour mettre un bipolaire. Mais je n'arrive pas à brancher le nouveau, mon soucis étant que mon bouton pression est relié à...
