Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
11059
Question Bricolage : Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction
Bonjour, pour déplacer un câble électrique 220 volts est-il légal (norme) de le rallonger avec une boîte de jonction ? Merci. (21/01/11)
21 janvier 2011 à 03:39
Réponse Forum 1
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, oui c'est accepté avec une boîte représentant le degré IP en fonction de l'endroit où elle se trouve et en restant accessible pour un éventuel dépannage.
21 janvier 2011 à 16:39
Réponse Forum 2
GS
GS
143 messages
Bonjour. Si c'est fait dans les règles, pas de problème.
21 janvier 2011 à 11:59
Réponse Forum 3
PL
PL
13 535 messages
Quel type de câble électrique 220V ? Pour faire quoi exactement ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:24
  • 1. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
    N°16513 : Bonjour à tous, J'ai un lustre électrique en 220 volts que j'aimerai donner à ma fille qui habite le Québec au Canada, mais chez elle il y a du 110 volts, donc j'aimerai savoir si la transformation est possible et si le...
  • 4. Prise 220 volts et câble section 1,5mm²
    N°7285 : Bonjour Je voudrais savoir s'il est possible d'utiliser du câble de section 1,5mm² pour une prise de courant 220 volts en sachant qu'il y a un disjoncteur de 10 ampères en amont. D'avance, merci.
  • 5. Calcul section de câble en 220 volts sur abaque
    N°12839 : Bonjour, Pour le calcul des sections de câble en 12V dans une abaque il faut multiplier la longueur par deux (aller + retour). Concernant le 220V, faut-il également multiplier par deux la longueur sur la lecture de l'abaque...
  • 6. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 7. Rallonger un câble d'une section de 25 carré
    N°3977 : Bonjour, je viens de passer un câble de 25 carré sur une longueur de 63 mètres, mais voilà il est trop court. Il me manque 3 mètres pour arriver jusqu'au tableau électrique. Ma question est de savoir si il est possible de le...
  • 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 9. Rallonger câble ROV2 en 16mm² depuis compteur
    N°20051 : Bonsoir à toutes et à tous, J'ai besoin d'aide svp !!! :cry: Je suis en train de réaliser l'alimentation électrique de mon garage, situé à une quarantaine de mètres de ma maison. Pour ce faire, j'ai prévu une...
  • 10. Brancher néon 440 volts sur réseau domestique en 220 volts
    N°10953 : Bonjour, voulant changer ma réglette double néons dans ma cuisine je suis allé en acheter une nouvelle. Malheureusement je n'avais pas fait attention que son alimentation doit être en 440V. Que dois-je faire pour qu'elle...
>>> Résultats suivants pour : Rallonger câble électrique 220 volts avec une boîte de jonction >>>
probleme tableau electrique 01raccordement prise electriqueprise electrique male usaprise electrique plaque a induction
