Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux
Problème Electricité : Socle DCL dans un couloir est-il obligatoire pour les points lumineux
Bonjour, le socle DCL est-il obligatoire pour les points lumineux des parties communes d'une maison, il s'agit du hall de ma maison de village de 3 appartements sur 2 niveaux.
Merci de votre lumière.
21 janvier 2011 à 09:10
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonsoir. A priori, les socles DCL ne sont pas nécessaires pour les points d'éclairage des parties communes (paragraphe 772.2. 3 de la norme).
21 janvier 2011 à 18:10
Avis d'un bricoleur à cette question 2
Bonjour, votre maison est considérée comme un petit immeuble de 3 appartements, ou les parties communes sont assujetties à la section 7.772. Le DCL n'est pas imposé dans ces parties.
23 janvier 2011 à 13:14
Avis d'un bricoleur à cette question 3
Bonjour, merci bien. Cordialement. Rémi
23 janvier 2011 à 11:24
- 1. Information points lumineux norme NF C 15-100
- N°7450 : Bonjour, Selon la norme NF C 15-100 il faut installer aux maximum 8 points lumineux par circuit d'éclairage protégés par un disjoncteur 16A et en utilisant des fils de section 1,5 mm². Ma question est la suivante : Comment...
- 2. Éclairage plafond obligatoire
- N°1404 : Bonjour. Est-ce que les points déclairage au plafond sont obligatoires ?
- 3. Installation électrique oubli pose points de centre DCL pour lustres
- N°7834 : Bonjour. Dans une nouvelle construction avec des dalles en béton armé de17 cm j'ai passé les gaines mais j'ai oublié de poser les points de centre DCL pour les lustres, il y a-t-il une autre solution ou suis-je obligé de percer...
- 4. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
- N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
- 5. Plusieurs points lumineux ne s'allument pas
- N°25901 : Bonjour. Je suis en cours de CAP électricienne et "fort" de mes connaissances nouvelles, je me suis senti capable d'effectuer des travaux et là, je suis tombé sur un os. Peut-être la solution apparaîtra-t-elle claire pour...
- 6. Brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient
- N°7644 : Bonjour, je cherche un schéma pour brancher 2 points lumineux avec 4 interrupteurs va et vient. Merci pour votre aide.
- 7. Un seul circuit pour 3 points lumineux possédant leurs propres interrupteurs
- N°15917 : Bonjour, J'ai besoin de vos conseils éclairés. :smile: Voilà, j'ai 3 câbles (N-L-T) débouchant dans ma salle de bain. ( je rénove), j'ai 3 points d’éclairage indépendants avec leurs propres inter (1 pour le...
- 8. Transformer va et vient deux points lumineux en deux simples allumage
- N°24526 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager et souhaiterais apporter une modification à l'installation électrique existante. Actuellement, un va-et-vient commande deux points lumineux simultanément (séjour et salle à...
- 9. Conseils branchement pour ajouter une lampe
- N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
- 10. Brancher 3 interrupteurs doubles pour 3 points lumineux ?
- N°17984 : Bonjour à tous. J'ai trouvé pas mal de schémas électriques pour des points lumineux dans une chambre (1 inter principal et 2 inters de chaque côté du lit). Je souhaiterais faire sans télérupteur ce montage : - à...
