Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
16513
Question branchement électrique : Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ?
Paladio
Paladio
2 messages
J'ai un lustre électrique en 220 volts que j'aimerai donner à ma fille qui habite le Québec au Canada, mais chez elle il y a du 110 volts, donc j'aimerai savoir si la transformation est possible et si le coût en vaut la peine ?
En vous remerciant à l'avance pour vos réponses.
23 février 2017 à 16:01
30 127 messages
Bonjour Paladio. Il suffira que votre fille équipe le luminaire avec des lampes 110 volts. Il faudra raccorder la partie métallique à la terre.
Maintenant, il reste à savoir si le transport du luminaire sur 6 000 km vaut la peine par rapport à un achat sur place.
23 février 2017 à 18:04
Paladio
Paladio
2 messages
Bonjour GL
Je vous remercie pour votre prompte réponse et pour votre solution.
24 février 2017 à 07:21
  • 1. Transformer une lampe 110 volts en 220 volts
    N°12244 : Bonjour, Je possède une lampe ancienne qui fonctionne en 110 V, actuellement je la fais fonctionner en utilisant un transformateur mais ce n'est pas très pratique : est-ce qu'il suffit de changer l'ampoule pour pouvoir la...
  • 2. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 3. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
    N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
  • 4. Branchement moteur de 110-120 Volts à 220-240 Volts
    N°1000 : Bonsoir, sur le boîtier du moteur 1.5 HP 60 hertz, il y a deux choix de circuits 110-120 Volts ou 220-240 Volts, j'ai suivi le diagramme de branchement pour le circuit 220-230 Volts, il reste 2 lignes à brancher. Si je comprends...
  • 5. Test prise de courant 110 Volts au lieu du 220 Volts
    N°9045 : Bonjour. En testant une prise de courant avec un testeur double fil, j'ai constaté du 110 Volts au lieu du 220. Partout ailleurs c'est du 220 Volts. Une pompe à eau de pluie est branchée en rapport avec la prise en question. Elle...
  • 6. Branchement appareils 220 Volts sur réseau 110 Volts
    N°11972 : Bonjour, je vis aux États-Unis et j'ai fait venir de France mon système audio (ampli 5.1) et ma chaîne hifi. L'un comme l'autre ne fonctionne pas quand je les branche sur les prises 110V américaines. Derrière la chaîne...
  • 7. 2 fusibles de 110 volts pour appareil 220 volts
    N°2034 : Bonjour, je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Ma sécheuse a fait dernièrement sauter mes fusibles. En voulant vérifier et changer le fusible, je me suis rendu compte que la prise électrique pour ma sécheuse (220...
  • 8. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
    N°4710 : Bonjour, je dispose d’un transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (c’est en vacances qu’on les ramasse !), j’ai récupéré un...
  • 9. Réduction vitesse moteur 220 volts pour transformer en rôtissoire
    N°13399 : Bonjour. J'ai un moteur 220 Volts, caractéristiques 50Hz / 1300/min /0.12kw / b16µf240vd / 1.15A/0.94 cos. Comment le faire tourner plus lentement pour une utilisation broche rôtissoire mouton cochon ? Merci.
  • 10. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
>>> Résultats suivants pour : Transformer lustre câblé en 220 volts en 110 volts ? >>>
ampoules electriqueprobleme branchement interrupteurtableau electrique 09fixations interrupteurs anciens
