Probléme haut-parleur visiophone Extel Lena II
Conseils dépannage électrique : Probléme haut-parleur visiophone Extel Lena II
J'ai un visiophone Extel Lena II.
J'ai un problème de haut-parleur coté rue que j'ai déjà changé 2 fois.
Le dernier n'a fonctionnè que quelques jours.
Est-ce que quelqu'un aurait eu ce problème et pourrait me renseigné.
23 février 2017 à 11:40
- 1. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
- N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
- 2. Problème avec câble haut parleur
- N°17455 : Bonjour, :smile: J'ai installé un câble haut parleur mais le problème c'est que je ne trouve pas, les embouts :sad: sont des toutes petites prises, elles ressemblent à des prises RJ45. Pouvez-vous m'aider ? Où les trouver...
- 3. Problème visiophone Extel WEVP 257
- N°11289 : Sur mon visiophone Extel WEVP 257, mon problème est que le voyant passe du vert au rouge et au bout d'un certain temps il n'y a plus de possibilité de sonner via la platine extérieure ? Quel est le problème ? Merci.
- 4. Problème ouverture portail visiophone Extel quattro 2
- N°16508 : Bonjour. Un ami vient de m'installer un visiophone Extel quattro 2 tout fonctionne très bien à l'exception de la commande d'ouverture du portail. Ça a fonctionné une fois j'ignore s'il y a une temporisation à régler ou si...
- 5. Pas de son avec visiophone Extel quattro
- N°13045 : Bonjour. J'ai un ensemble visiophone Extel Quattro câblé avec un 2x1,5mm² blindé pour une distance de 75 m. Malgré le renvoi chez Extel qui confirme son bon fonctionnement, j'ai bien l'image mais pas de son et de fonction...
- 6. Problème de câblage avec visiophone EXTEL 252 BIS
- N°4075 : Bonjour, j'ai branché mon visiophone, celui-ci fonctionne mais je n'ai pas la couleur. Cela provient du fait que le câble est trop long (environ 60 mètres). C'est un câble 9/10 ème et il faudrait du 1,5 mm². (Le...
- 7. Problème réglage d'image sur visiophone Extel jch touch ser r1
- N°7899 : Pouvez-vous me dire qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir une image nette sur un visiophone Extel jch touch ser r1. Pour information l'appareil est neuf je viens de le monter. Merci de me répondre. Chris.
- 8. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
- N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
- 9. Visiophone Extel Commax
- N°5290 : Bonjour, La caméra et le carillon de mon visiophone de marque Extel Commax se déclenchent seuls ? Quel est le problème ? Merci de vos réponses.
- 10. Problème de pertes sur un visiophone
- N°5687 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec un visiophone Extel, il y a environ 25 m de liaison entre le moniteur et la platine en 6/10 (il est donné jusqu'à 30 m maximum dans cette section) mais il ne fonctionne pas. Après avoir testé...
