Schéma branchement LED
16514
Question branchement électrique : Schéma branchement LED
Devavrata
Devavrata
41 messages
Bonjour à tous, toutes !
J'envisage de réaliser une petite enseigne composée de près de 300 LED (282 exactement) bleues, les plus petites existantes.
Il me semble évident que ce montage doit se faire en parallèle.
Questions :
1- Y a-t-il des impératifs concernant la tension d'alimentation d'un tel montage ?
Je peux brancher l'ensemble sur la tension secteur ou, mieux, sur batterie 12 V raccordées à un petit capteur PV.
2 - Comment calculer la résistance à mettre en série dans l'un ou l'autre cas ?
3 - Les LED dissipent peu de chaleur mais, avec une telle quantité dans un petit espace, faut-il prévoir une quelconque ventilation ?
4 - Y a-t-il d'autres contraintes techniques auxquelles je n'aurais pas pensé ?
Merci pour vos avis avisés. smile
Dev
24 février 2017 à 10:01
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour vous répondre point par point.
Qu'est-ce que vous appellez les plus petites existantes ? Sont-elles traversantes ou CMS ?
1- Il n'y a pas vraiment de tension max mais préfère un tension de 12, 24 ou 48 le seul impératif et que la tension soit continue.
2- Attention il faut un résistance par DEL en parallèle.
Quelle est l'intensité max que vos DELs sont capable de supporter pour un allumage continu ? (en général on prend Imax/2).
Sinon R=U/I avec U= la tension d'alim - la tension de seuil de la DEL.
3- Vous pouvez prévoir de mettre 2 ventilo de chaque côté de votre boite 1 qui pousse l'air dans la boite et l'autre qui extrait l'air.
4- Les DELs sont commandés en courant, donc si vous mettez toutes vos DELs en parallèles l'intensité que devra fournir l'alim pourrait être élevée. Vous pourriez faire un montage série parallèle qui vous permettrait de réduire l'intenté que l'alim doit fournir ainsi que le nombre de résistance et les longueurs de fil.
24 février 2017 à 12:31
Devavrata
Devavrata
41 messages
Bonjour Loulou,
Et merci pour la rapidité de la réponse. smile
Elle appelle cependant de ma part quelques questions...
Et d'abord, une précision : je compte utiliser un support mince (contreplaqué 3 mm ou autre matériaux mince - 2 mm - rigide), dans lequel je percerai des trous – un par DEL – du ⌀ exacte de la DEL, de façon à ce que celle-ci soit bien ajustée dans son logement et que juste la partie convexe de sa partie supérieure dépasse.
Et maintenant les questions que vos réponses me posent :
1° en fonction de l'intensité que cette installation demandera, j'opterai soit pour une alimentation par batterie 12 V chargée par panneau PV, soit par un transfo + redresseur.
2° pourquoi une résistance par DEL ? Puisque les DELs sont alimentées en courant, dans un montage en // il suffit d'additionner chaque demande pour avoir l'intensité globale du système et, de là, calculer la résistance totale, non ? Si chaque DEL consomme 5mA (je donne des chiffres au pif ne connaissant pas – c'était le but de ma question – la demande des DELs les moins "voraces"), 300 DELs consommeront 0,005 x 300 A = 1,5 A ce qui, en 12 V me donnera une résistance de 8 Ω... exacte ? Ce qui, si je calcule bien, exigera une assez grosse résistance capable de dissiper 18 W...
3° j'ai du mal à saisir la logique de ce type de montage sad Quel que soit le schéma, chaque DEL devra avoir une intensité optimale pour fonctionner et le courant total passant par les câbles d'alimentation de mon enseigne sera, AMHA, le même, non ?
Last but not least : Connaissez-vous des fournisseurs proposant ce type de matériels ?
Quand on tape LED sur Google, on ne tombe que sur des sites proposant des ampoules à LED. sadsad
Dev
26 février 2017 à 12:00
loulou63118
loulou63118
191 messages
Pour le montage il existe des supports nylon pour mettre les DELs.
2 - Il faut une résistance par DELs en parallèle car il faut limiter le courant dans chaque diode. En très simplifié une Diode a une résistance interne très faible et elle varie fortement même entre les DELs de même type. Donc si vous limitez le courant du circuit la diode avec la plus faible résistance va claquer et ainsi de suite.
Pour les DELs bleus l'intensité max continue est d’environ 30mA. Donc cela donne une alim de 12V 9A.
Selon les lois électriques en parallèle la tension est la même en tout point des circuits parallèles. Et en série l'intensité est le même en tout point du montage série.
3 - Si vous faites un montage de 2 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 4.5A. La tension de seuil des DELs bleu varie de 3.6V à 4V. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6)/0.03= 160Ω si la tension de seuil et de 3.6V.
Si vous faites un montage de 3 diodes et une résistance en série votre alim devra débiter 12V 3A. Donc la résistance en série devra être de (12-3.6-3.6-3.6)/0.03= 40Ω si la tension de seuil et de 3.6V
Si vous ne trouvez pas la résistance exacte prenez la valeur supérieure.
Pour les fournisseurs allez sur farnell ou radiospare particulier.
26 février 2017 à 18:10
  • 1. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
    N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
  • 2. Branchement dans un manège équestre avec spots led
    N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
  • 3. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 4. Branchement interrupteurs complexe
    N°16436 : Bonjour à tous. Je préfère prévenir d'avance, ma question va être très bizarre pour certains, complètement tordue pour d'autres, mais pourtant vraie ! Je précise également que je n'ai aucune notion en électricité, et...
  • 5. Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led
    N°16213 : Bonjour. S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il les couleurs des fils à relier (Hotte Roblin ?) 3 vitesses + éclairage 2 leds. Donc : Interrupteur vitesse 1 = 3 fiches Interrupteur vitesse 2 = 2 fiches Interrupteur vitesse...
  • 6. Je ne comprends pas le branchement d'un circuit électrique
    N°14202 : Bonjour! Je suis nouveau sur ce forum et je n'ai pas réussi à trouver de réponse à ma question dans les sujets précédents... J'aurai donc une question au sujet du branchement d'un circuit électrique que je souhaite...
  • 7. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Branchement de plusieurs tableaux schéma et type d'interrupteur
  • 10. Problème branchement ampoules Led sur VMC
    N°21607 : Bonjour à tous. Je voudrais connecter le transfo d'une série d'ampoule led de ma douche sur la grande vitesse de ma VMC. J'ai branché ma VMC sur un porte fusible 2A et j'ai installé un interrupteur bipolaire dans ma salle...
>>> Résultats suivants pour : Schéma branchement LED >>>
voiture electrique renault kilowattdemontage interrupteurs peinturecondensateur filiere viraxdouille e27 gros culot
