Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led
Question branchement électrique : Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led
S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il les couleurs des fils à relier (Hotte Roblin ?) 3 vitesses + éclairage 2 leds.
Donc :
Interrupteur vitesse 1 = 3 fiches
Interrupteur vitesse 2 = 2 fiches
Interrupteur vitesse 3 = 2 fiches
Interrupteur éclairage 2 lampes = 4 fiches.
Je vous remercie d'avance.
Donc :
23 décembre 2016 à 02:11
Difficile d’interpréter votre description.
Avez-vous un schéma électrique ? Une belle photo.
24 décembre 2016 à 17:17
Bonsoir Monsieur,
Dés que j'irai sur place je vous envoie un schéma précis, car là comme cela il risque de ne pas être juste, alors c'est déjà compliqué, il faut que je vous donne les bonnes couleurs qui vont aux 3 relais variateurs de vitesse, au moteur et aux lampes.
Je vous remercie et vous souhaite de bonnes fêtes de NOËL.
24 décembre 2016 à 17:55
- 1. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 2. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
- N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
- 3. Schéma de branchement motorisation et Full 24 Led
- N°23958 : Bonjour, Avez-vous un schéma de branchement plus complet que celui présent avec les moteurs ? Full 24 Led battant. D'avance, je vous remercie.
- 4. Branchement dans un manège équestre avec spots led
- N°18616 : Bonjour, bonsoir, Pouvez-vous m’aider sur un branchement assez compliqué. J’explique mon cas : J’ai actuellement un manège équestre avec éclairage en led. Mon problème est que pour allumer les lumières, il faut...
- 5. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 6. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 7. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 8. Éclairage couplé avec ouverture portail avis schéma de branchement
- N°13817 : Bonjour. Ci-joint le schéma de ce que je souhaiterais réaliser. L1 L2 L3 s’allument à l'ouverture du portail la nuit grâce au détecteur d'obscurité (besoin de conseils sur le modèle). Inter I1 permet d'allumer...
- 9. Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
- N°11833 : Bonjour L'ancien moteur de ma hotte de marque Roblin ne fonctionnait plus. Je l'ai remplacé par un nouveau Roblin confort 800. Avant, le moteur était alimenté électriquement par la hotte (située en cuisine). Maintenant, avec...
- 10. Alimentation spot led conseils
