Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010
Question Forum Électricité : Synchroniser 2 compteurs FINDER 7E1382300010
Je possède une installation avec 2 compteurs d'énergie FINDER 7E1382300010
Il y a une différence de +/- 50 unités entre les 2 compteurs.
Que faire pour les synchroniser à la même valeur ?
23 décembre 2016 à 14:58
Bonjour. La notice précise que la classe de précision est 1/B.
Quelques indications :
Les classes des compteurs sont A, B C et D, destinés aux usages domestique, commercial ou industriel léger, et aux compteurs de classe D, destinés à un usage industriel lourd.
Les compteurs en service respectent les erreurs maximales tolérées suivantes :
- pour les compteurs de classe A : ± 8,0 % ;
- pour les compteurs de classe B : ± 4,5 % ;
- pour les compteurs de classe C : ± 2,5 % ;
- pour les compteurs de classe D : ± 1,0 %.
Ces erreurs maximales tolérées s'appliquent sur la plage de courant 0,1 × Iref à Imax, lorsque le facteur de puissance varie entre 0,5 (inductif) et 0,8 (capacitif), en passant par une valeur égale à 1. Pour les compteurs électromécaniques, sur la plage de courant s'étendant de 0,1 × Iref à 0,5 × Iref, ces erreurs s'appliquent uniquement à un facteur de puissance égal à 1.
Les erreurs des compteurs sont déterminées avec des incertitudes de mesurage qui sont inférieures ou égales au tiers des erreurs maximales tolérées.
Sources : legifrance.gouv.fr
Cela signifie qu'il est normal que les deux compteurs n'affichent pas tout à fait la même chose, compte tenu de leur précision..
Les écarts que vous constatez sont certainement dans la fourchette ± 4,5 % .
Tous les appareils de mesure sont affectés d'une classe de précision, comme les multimètres pour lesquels n'importe quelle lecture est entachée d'une incertitude d'autant plus faible que l'appareil a des caractéristiques pointues.
23 décembre 2016 à 18:58
La réponse me dit toujours pas comment remettre les deux compteurs à la même valeur.
07 janvier 2017 à 01:03
Les grands froids arrivent sur la France, l'ensemble des contributeurs des forums de Bricovidéo vous aident dans vos problèmes depuis plus de dix ans, si vous en avez la possibilité et l'envie pensez à renvoyer l'ascenseur en aidant à votre tour, en faisant un don ou tout autre forme d'aide (bénévolat...), à une association caritative.
Ci-joint trois liens d'associations, mais vous pouvez faire un autre choix parmi le grand nombre d'associations qui existent.
Bonne année à toutes et à tous.
Cordialement. L'équipe de bricovideo.com
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
Les Restos du Cœur
Secours populaire
Armée du Salut
07 janvier 2017 à 01:04
ll a été expliqué pourquoi il était normal que les indications diffèrent, vu la classe de précision.
Cet appareil est un indicateur, pas un dispositif de mesure de haute précision.
On ne peut en dire plus que ce précisent les notices.
Une remise à zéro semble possible mais il faut disposer de la notice complète.
On ne la trouve pas sur le site de la marque ; mais on y trouve les coordonnées de l'assistance.
Deux appareils identiques de ce type ne présenteront jamais le même affichage.
Quand à synchroniser ces dernières le système ne peut le faire surtout à ± 4,5 %.
On ne voit pas pourquoi une électronique favoriserait un mesurage plutôt qu'un autre ; cela est physiquement impossible dans ce type d'utilisation très basique.
Mais on ne comprend pas pourquoi il y a deux compteurs pour mesurer la même chose semble-t-il.
Il est des domaines où l'on sait synchroniser le fonctionnement de machines (production industrielle avec les automates programmables) l'audio visuel avec les time-code ; on sait synchroniser les affichages mais à partir d'un système de mesure unique, cas de la distribution de l'heure.
Citation :Oui, et on comprend que cela ne correspond pas à vos attentes. Rappelons que nous sommes sur un forum d'entraide qui ne peut se substituer aux services techniques de sociétés, et que les contributeurs font au mieux en y passant du temps comme vous avez pu le constater.
La réponse me dit toujours pas...
07 janvier 2017 à 09:20
- 1. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 2. Informations sur les compteurs Linky
- N°18668 : Bonjour à toutes et à tous, Concernant les compteurs Linky vous pouvez avoir plus d'informations sur cette vidéo. [youtube]wfLoiwe1fgA[/youtube] Par rapport à nos anciens compteurs électromécaniques cette nouvelle...
- 3. Branchement relais temporisé Finder 80.01
- N°20995 : Bonjour. J'ai de nouveau besoin de vous afin de me valider ou de rectifier un schéma svp. J'ai le projet de mettre un portail motorisé et pour le moment, j'en suis à passer les gaines et câbles. Je ne peux donc rien...
- 4. Réglage relais temporisé Finder 80.01
- N°21830 : Bonjour aux membres du forum. Le relais temporisé Finder 80.01 a été installé pour commander le brassage de ma mini-station d'épuration VOR et fonctionne sur 2 minutes de brassage / 2 minutes de repos. Je souhaiterais...
- 5. Vélo électrique dans local à compteurs électriques et orage
- N°23924 : Bonjour. Depuis un an et demi lorsqu'il y a de l'orage mon compteur disjoncte, sans que j'ai de nouveaux appareils chez moi. La dernière fois qu'il y a eu un orage sur Nantes c'est en mars dernier, il n'y avait personne dans...
- 6. Changement télérupteur Legrand 49107 vers Finder 26.01
- N°20238 : Bonjour. J'ai besoin d'aide.... Le va et vient des lumières extérieures ne fonctionne plus... il fonctionnait avec un vieux Legrand 491047... suivant les conseils glanés sur différents forums tel que celui-ci j'ai décidé...
- 7. Remplacer télérupteur Finder 20.21 par Legrand silencieux 412400
- 8. Remplacement vieux télérupteur Legrand 49107 par un Finder 26.01
- 9. Relais temporisé Finder 80.01
- N°25601 : Bonjour à tous et merci de votre future aide. Ici à l'Acroparc, j'ai installé un nouveau toboggan aquatique. Afin de l'alimenter en eau de manière non continue, j'ai branché une électrovanne sur mon arrivée d'eau qui...
- 10. Comment relier 2 compteurs électriques
- N°7550 : Bonjour, est-il possible de relier 2 compteurs électriques de 2 appartements différents pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul qui alimente l'appartement ? Merci de votre réponse.
