Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
Problème Forum Electricité : Branchement pour moteur de hotte Roblin Confort 800
L'ancien moteur de ma hotte de marque Roblin ne fonctionnait plus.
Je l'ai remplacé par un nouveau Roblin confort 800.
Avant, le moteur était alimenté électriquement par la hotte (située en cuisine).
Maintenant, avec le nouveau, l'alimentation est directement sur le moteur.
Du coup, le schéma de branchement ne doit plus être le même.
Malgré la notice du constructeur, j'ai du mal à m'y retrouver. J'ai 3 fils qui proviennent de ma hotte de la cuisine (3 vitesses possibles) et j'ai un bornier avec 6 fils à l'entrée du nouveau moteur (sur mon ancien, j'en avais que 3).
Ci-joint un petit schéma. (28/02/11)
Voici le schéma :
Voici le schéma :
28 février 2011 à 14:53
Bonjour. Voir la question 11754 où vous trouverez les coordonnées du constructeur.
Lui même peut vous donner des renseignements précis.
01 mars 2011 à 09:38
- 1. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 2. Branchement moteur hotte à variateur REM10A
- N°13681 : Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre aide la plus précieuse s'il vous plait. Je voudrais faire le branchement de ma hotte professionnelle à un variateur (rem10a). Je n'ai pas beaucoup de notion en électricité, et je...
- 3. Peut-on monter moteur séparé Roblin sur hotte De Dietrich
- N°25801 : Bonjour. J'ai une hotte de marque De Dietrich modèle DHD1555X1, qui est efficace mais bruyante, ce qui est gênant pour une cuisine ouverte. Je voudrais monter un moteur Roblin séparément et le relier à ma hotte en...
- 4. Branchement moteur 8 fils hotte Electrolux 4055007738
- N°22496 : Bonjour. Je viens de récupérer un moteur de hotte aspirante Electrolux 4055007738 afin de remplacer le moteur de ma hotte qui est HS et désormais introuvable, malheureusement je recherche sans succès le schéma de...
- 5. Problème branchement moteur de hotte 3 fils
- N°13397 : Bonsoir. J'ai changé mon ancien moteur de hotte par un Novy ebm r2e146-ai77-15. Avec 3 fils bleu marron noir. J'ai donc relié la phase au noir puis au marron, le bleu avec le neutre. Mais le moteur ne démarre pas. Il...
- 6. Branchement moteur hotte à moteur séparé sur hotte classique
- N°19442 : Bonjour à tous. En cours de réfection de ma cuisine qui était équipée d'une hotte Robin à moteur séparé, je souhaiterais remplacer la partie filtration par une hotte " classique " à laquelle je retirerais le...
- 7. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
- N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
- 8. Branchement moteur hotte 3 vitesses interrupteur 8 cosses
- N°22787 : Bonjour. Voici mon problème. J'ai voulu nettoyer ma hotte et le moteur est sorti par erreur de son logement et avec le poids, a débrancher 3 fils, 1 bleu, 1 rouge et 1 noir de l'interrupteur 3 vitesses qui comporte 8...
- 9. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 10. Schéma branchement hotte Roblin 3 vitesses avec éclairage led
- N°16213 : Bonjour. S'il vous plaît, quelqu'un aurait-il les couleurs des fils à relier (Hotte Roblin ?) 3 vitesses + éclairage 2 leds. Donc : Interrupteur vitesse 1 = 3 fiches Interrupteur vitesse 2 = 2 fiches Interrupteur vitesse...
