Problème de chauffe cumulus tester une bobine jour nuit
Panne Electricité : Problème de chauffe cumulus tester une bobine jour nuit
Bonjour. Je rencontre un problème avec mon cumulus. Parfois, il s'enclenche bien en heures creuses et parfois, non.
Quand j'exerce l'action marche forcée, il ne chauffe pas systématiquement et puis, une journée après le fonctionnement, il est de nouveau nickel. Je n'y comprends rien, pouvez-vous m'aider ?
Comment tester le bon fonctionnement d'une bobine jour/nuit ?
28 février 2011 à 16:33
Astuce 1 d' électricité
Bonjour, "quand je fais une marche forcée, il ne chauffe pas systématiquement" je pense qu'il faut vérifier le thermostat, car je me doute que la protection surintensité est bonne ; vérifier également les connexions.
01 mars 2011 à 07:23
Astuce 2 d' électricité
Pour tester le contacteur shunter le contact HC, le contacteur doit alors s'enclencher.
Vérifier alors la présence d'une tension en sortie du circuit de puissance
En marche forcée il doit systématiquement y avoir une tension en sortie du circuit de puissance.
01 mars 2011 à 07:43
- 1. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
- 2. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 3. Problème cumulus marche automatique contacteur jour nuit
- N°2590 : Bonjour, j'ai un problème avec mon cumulus et mon tableau électrique. C'est un problème lié à l'eau chaude : quand le contateur jour nuit est en marche forcée, j'ai de l'eau chaude et en marche automatique, je n'ai plus rien....
- 4. Remplacer un contacteur jour nuit par une horloge
- 5. Problème contacteur jour nuit Delta Dore GP500 chauffe-eau en panne heure creuse
- N°9284 : Bonjour à tous, J'ai cherché et trouvé pas mal de post sur des problèmes de contacteur jour nuit mais étant novice, j'ai beaucoup de mal à comprendre les réponses. Mon problème vient du chauffe-eau : - qui marche très bien...
- 6. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 7. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
- 8. Problème contacteur jour-nuit
- N°9898 : Bonjour, Cela fait le deuxième contacteur Jour-nuit qui est HS depuis quelques mois. Le second a été HS dés la mise en heures creuses. Je n'ai rien changé dans mes lignes électriques. Mon chauffagiste dit que je dois voir avec...
- 9. Relais compteur Jour Nuit cassé
- N°12562 : Bonjour, Je lis souvent les posts de ce forum et pour une fois je ne trouve pas la réponse à mon problème, donc je vous demande de l'aide. Je viens demander des renseignements suite à une mésaventure avec mon chauffe eau...
- 10. Problème branchement contacteur jour nuit
