Branchement four et plaques à induction
Problème Electricité : Branchement four et plaques à induction
Suite à une rénovation, j'équipe ma cuisine. J'avais prévu (il y a quelques années) :
- 2 arrivées en 4mm2 (une pour le four et une pour les plaques) avec protection disjoncteur 32a.
- 1 arrivée en 2.5 avec protection 20a.
Je dois brancher une plaque à induction (puissance maximum de 7200 watts) et un four (puissance autour de 4500 watts).
Je me propose de relier aux circuits plaques les 2 branchements en 4mm2 (1 par zone de plaques) et le four à la ligne en 2.5.
Je ne peux plus tirer de ligne (l'idéal aurait été de retirer une ligne en 6 mm2 pour la plaque).
Que pensez-vous de mon option de branchement ?
Merci de vos réponses (28/02/11)
28 février 2011 à 14:18
Réponses FAQ électricité 1
Le 4² convient pour le four avec une protection 20A, pour la plaque il faut un 6² avec une protection 32A.
Sécurité oblige, surtout si vous ne voulez pas mettre le feu. Cordialement.
28 février 2011 à 17:16
Réponses FAQ électricité 2
Bonjour. Avant tout il faudrait vérifier les conditions de raccordement de la plaque normalement précisées dans la notice. Suivant ses caractéristiques, elle peut être juste monophasée, ou bien offrir des conditions de raccordement supplémentaires (voir pour cela le schéma en haut et gauche en question 7096 qui pourrait vous convenir à condition de modifier le calibre de la protection).
Pour le four, la puissance annoncée semble un peu grande. Pourriez-vous confirmer ?
A suivre.
A suivre.
28 février 2011 à 20:29
Réponses FAQ électricité 3
A proscrire, la plaque en 6 mm² 32 A, obligatoire, et four en 2.5 mm² 20 A.
Si vous avez déjà du 4 mm² passez votre 6 par la gaine en faisant une boucle à l'extrémité de chaque câble, et tirez d'un côté pendant que quelqu'un pousse de l'autre.
28 février 2011 à 18:11
Réponses FAQ électricité 4
Bonjour, votre option de branchement n'est pas bonne, on ne double pas les conducteurs dans une canalisation réalisée en conducteurs de petite section ; il faut retirer une ligne en 6².
01 mars 2011 à 07:29
Réponses FAQ électricité 5
Je pense que la plaque de notre ami possède 2 conducteurs de neutre et 2 conducteurs de phase, alimentant chaque fois 2 feux.
Il ne veut pas doubler les fils mais alimenter chacun couple de 2 feux séparément avec un circuit en 4².
Ce n'est pas franchement dans les règles de l'art.
Ce n'est pas trop les 2 circuits en 4² qui pourraient poser problème mais l'absence d'un dispositif de coupure générale associé à la plaque.
Prévoir dans ce cas un intersectionneur tétrapolaire 25A en amont des 2 disj 25A qui protègeraient le 4².
Mais tout cela c'est du bricolage qui flirte avec les limites de la norme.
Le mieux est de remplacer vos 6 fils en 4² pour 3 fils en 6² avec un disj 32A.
01 mars 2011 à 21:27
- 1. Branchement plaque à induction + four encastrable
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. Branchement four et plaque à induction Curtiss
- N°13324 : Bonjour, J'ai acheté d'occasion une cuisinière plaque à induction et four de la marque Curtiss. Au début le four fonctionnait mais au bout de 15 minutes il s'arrêtait. Maintenant il ne fonctionne plus du tout....
- 4. Branchement de ma cuisinière à induction
- N°11094 : Bonjour, J'ai acheté une cuisinière à induction en inox et, j'ai effectué le raccordement hier soir mais, j'ai eu deux petits problèmes et je me demande si c'est en lien avec les branchements que j'ai fait : j'ai pris des...
- 5. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 6. Branchement cuisinière Arthur Martin CE 5028 four + plaques
- N°13260 : Bonjour à tous. Je viens d'emménager, j'ai rebranché la cuisinière (Arthur Martin CE 5028), je n'avais pas encore utilisé le four et ce matin, 5mn après l'avoir allumé, tout a sauté. Ci-joint le branchement actuel et...
- 7. Branchement Four et Induction et Lave-Vaisselle
- N°11147 : Bonjour, fraichement installé dans un nouvel appartement, je me trouve devant le dilemme classique du branchement de mon électroménager car en effet, l'installation électrique n'est pas adaptée à la "dernière" norme, à...
- 8. Branchement plaques de cuisson à induction
- N°12641 : Bonjour à tous ! Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans un immeuble ancien, en tant que locataire (et je précise par avance que je suis totalement néophyte en électricité, j'ai juste fait le tour des forums...
- 9. Branchement plaques à induction
- N°18486 : Bonjour, Je viens de déménager et lorsque j'ai voulu installer mes plaques à induction Ikea, je me suis aperçu que les fils ne correspondaient pas au branchement de mon précédent appartement. En effet, sur mes plaques...
- 10. Câblage four électrique induction
- N°12704 : Bonjour, Bien que cette question soit souvent évoquée sur le net je souhaite une réponse personnalisée pour plus de sécurité. J'installe un four électrique induction dans le studio, ci-dessous les photos, pouvez-vous...
