Thermostat électronique en panne
Problèmes Forums Electricité : Thermostat électronique en panne
Il y a quelques années, j'ai changé mon thermostat pour un électronique. Tout a bien été durant ce temps.
Par contre, il a soudainement arrêté de fonctionner et plus rien ne s'affiche sur le petit écran électronique.
J'ai donc changé le thermostat et toujours rien. Par contre, j'ai une très vieille plinthe.
Est-ce que c'est un problème avec mon circuit électrique ?
Merci de vos réponses.
28 février 2011 à 00:06
Conseil Forum 1
Il est fort possible que l'alimentation en 220V s'il y en a une, soit coupée, disjoncteur tombé ou fusible HS, vérifiez aussi s'il n'y a pas des piles dans votre thermostat. Cordialement.
28 février 2011 à 17:19
- 1. Panne thermostat électronique chauffage
- N°5011 : Bonjour. J'ai un problème sur 3 radiateurs électriques identiques et neufs : au bout d'un moment, le radiateur s'emballe et se bloque à la puissance maximale. La notice dit que le microprocesseur peut être perturbé par des...
- 2. Panne thermostat cumulus
- N°19445 : Bonjour. Mon thermostat que je viens de changer a arrêté de fonctionner au bout d'un mois. Quand je l'ai retourné chez le fabricant, il n'a trouvé aucune défaillance. Pourtant quand je le branche, j'ai bien du 230 volts...
- 3. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
- N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
- 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 5. Remplacer thermostat Flash électronique 25513 par thermostat Thermor KS 400104
- N°22133 : Bonjour. Je n'y connais rien en électricité et j'aimerais remplacer mes thermostats Flash électronique 25513 par des thermostats Thermor KS 400104 (que j'ai déjà achetés). Pouvez-vous m'aider dans le branchement car je ne...
- 6. Chauffe-eau Regent 300 L thermostat HS
- 7. Thermostat mécanique ou électronique ?
- N°20137 : Bonjour, Je veux brancher deux plinthes, chacune de 1000 W (240 V), en parallèle. Elles seront commandées par un seul thermostat. Question 1 Est-il préférable d'utiliser un thermostat mécanique ou un thermostat...
- 8. Panne carte thermostat convecteur Atlantic
- N°25045 : Bonjour. Sur la carte électronique d'un thermostat Atlantic MK5 j'ai la self (inductance) L5 à coté du condensateur bleu qui est complétement cuite et coupée. Quelqu'un connait-il sa valeur ? Merci
- 9. Réparation thermostat électronique radiateur électrique Atlantic F617
- N°16129 : Bonjour. Quelqu'un pourrait-il me donner la valeur de la résistance de 1/2 W repéré R4 sur la plaquette électronique réf 95.60.414F d'un thermostat électronique de radiateur électrique marque Atlantic F617 réf 661710...
- 10. Panne radiateur électrique
- N°13167 : Bonjour, L'un des radiateurs ne fonctionne plus. Lorsqu'on le met en marche seul un petit point clignote (donc bien branché je suppose) mais lorsque l'on veut afficher la température les cristaux liquides sont tous affichés...
