Rangée de spots qui s'éteint puis se rallume
Astuces au problème électrique : Rangée de spots qui s'éteint puis se rallume
Ma rangée de spots s'éteint au bout de quelques minutes puis, se rallume toute seule et, ainsi de suite.
C'est un transfo 220V/12V. D'où pourrait venir le problème ?
Merci
Merci
28 février 2011 à 11:37
Conseils Forum électricité 1
Bonjour. Votre description est trop succincte. S'agit-il d'un transformateur classique ou un "transformateur électronique" pour lampes à incandescence ? Quelle est sa puissance ? Quelle est la puissance totale des lampes ? Comment cet appareil est-il commandé ? A suivre.
28 février 2011 à 20:16
Conseils Forum électricité 2
Il y a peut-être une sécurité thermique, les spots ou les transfos chauffent de trop et ne sont pas suffisamment aérés. Cordialement.
28 février 2011 à 17:22
Conseils Forum électricité 3
Du transfo, regarder la puissance en VA, et faites la somme de toutes vos ampoules, elles sont peut être trop fortes pour le transfo. Dans ce cas changez les ampoules par des moins fortes ou un transfo plus fort en VA.
28 février 2011 à 18:07
- 1. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 2. Pompe de piscine qui s'allume et s'éteint continuellement
- N°8407 : Bonjour, je viens de monter une nouvelle pompe dans ma piscine mais elle ne tourne pas continuellement. Elle s'allume 5 secondes puis s'éteint 10 secondes et se rallume 5 secondes et ainsi de suite. Quelqu'un pourrait-il me dire...
- 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
- N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
- 4. Lumière avec extinction automatique qui se rallume
- N°21855 : Bonjour à tous. Nous avons dans le hall de notre copropriété un système de lumière avec extinction automatique, sans détecteur de mouvement : Lorsque on appuie sur l'interrupteur, celle ci reste allumée environ 1minute...
- 5. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 6. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 7. Branchement télérupteur Legrand 49107
- 8. Spots halogène s'éteint au bout de 30 minutes
- N°15921 : Bonjour, J'ai installé 6 spots halogène encastrés gu-10, 50watts, 120 volts sur un dimmer, seulement une s'éteint au bout de 30 minutes. Je ferme les lumières 30 minutes, puis elle allume ? Pourquoi ? Merci.
- 9. Problème ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule
- N°19238 : Bonjour, J'ai un problème dans ma maison, j'ai une ampoule qui s'allume et s'éteint toute seule, en faite elle s'allume un très cour instant puis s'éteint et cela en continue et depuis longtemps voir depuis la construction...
- 10. Alimentation spot led conseils
