Lumière avec extinction automatique qui se rallume
Questions / Réponses Électricité : Lumière avec extinction automatique qui se rallume
Nous avons dans le hall de notre copropriété un système de lumière avec extinction automatique, sans détecteur de mouvement :
Lorsque on appuie sur l'interrupteur, celle ci reste allumée environ 1minute puis s'éteint.
Or depuis quelques mois, la lumière s'éteint et se rallume immédiatement sans que l'on rappuie sur l'interrupteur, et finit par s'éteindre au bout d'un certain temps.
Je précise que les interrupteurs ont du être installés il y une dizaine d'années.
Si par chance quelqu'un a une idée du problème nous sommes preneurs.
18 février 2022 à 08:17
Bonjour Cindy. Il y a peut-être un problème avec l'un des boutons poussoirs.
Il faudrait les débrancher un par un et voir si le phénomène se produit avec l'un d'eux.
Il faudrait mandater un électricien afin qu'il recherche. Ce n'est pas aux copropriétaires d'intervenir pour de la maintenance ou du dépannage.
On vous a juste suggéré une piste.
18 février 2022 à 14:41
Bonjour GL.
Merci beaucoup pour votre retour.
On va essayer de tester voir si on arrive à identifier le problème.
Est-ce possible que le souci viennent du minuteur sur le tableau (plutôt que des boutons poussoirs) ?
Concernant l'électricien, nous sommes une toute petite copropriété, on essaie de faire les "petites" réparations par nous quand on en est capables ;-)
Mais si clairement ça dépasse notre champ de compétences, on fera venir quelqu'un.
18 février 2022 à 14:54
On peut aussi faire le test de tous les BP alors que la borne de commande n'est pas raccordée. On utilise un voltmètre branché sur l'arrivée des BP et le neutre (ou une lampe témoin). La tension doit apparaître seulement lors de l'appui sur un BP.
Voir quand même ce que dit la notice de la minuterie pour être certain qu'il faut faire ainsi.
Généralement, on amène la phase coupée par les BP sur la borne de commande.
Citation :On ne sait pas, mais il vaut mieux essayer. Dans ce cas, vous débranchez la commande et vous la remplacez par un BP en fils volants, ou un simple fil dénudé qui assure le contact. Vous verrez alors si la minuterie s'arrête bien au bout de la temporisation. Quelquefois, on suggère de faire un essai sur l'établi. C'est presque ça.
18 février 2022 à 16:32
- 1. Allumage et extinction automatique de lampes
- N°2918 : Bonjour, je souhaiterais installer un système qui fait éclairer les lampes quand on rentre dans une pièce et qui les éteind quand on en sort, comme dans un wc ou une salle de bains par exemple, pour éviter que des lampes...
- 2. Installation lumière automatique pour salle de bains
- N°8101 : Bonjour, je recherche un schéma d'installation électrique pour ma salle de bains, je souhaiterai que la lumière s'allume en fermant la porte avec une serrure, où trouver ce type de serrure ? Et comment la raccorder ? Merci.
- 3. Réaliser éclairage automatique lumière dressing
- N°10439 : Bonjour, novice en électricité je me lance dans la mise en lumière de mon dressing. J'ai installé des led reliés à des transformateurs que j'ai branché sur une multiprise. Or, je souhaite un éclairage automatique, j'ai donc...
- 4. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 5. Poser interrupteur pour commander une lumière automatique de portail
- N°21287 : Bonjour tout le monde. J'ai de nouveau besoin de vous. Au dernier épisode, je souhaitais brancher une lumière automatique se déclenchant à la mise en route de ma motorisation de portail. Le portail vient juste d'être...
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Allumage automatique hall entrée
- N°21225 : Bonjour à tous. Je souhaite que l'éclairage de mon hall d'entrée puisse s'allumer de 2 manières différentes. D'une part grâce à l'ouverture de la porte d'entrée commandée par une gâche électrique. D'autre part, par...
- 8. Problème portail automatique Mhouse SL1
- N°21342 : Bonjour. Mon portail se ferme normalement (télécommande ou clé ou bouton sur la carte) mais ne s'ouvre pas. J'ai inversé le sens du courant par le switch de la carte et du coup le cycle se lance (lumière...) mais au niveau...
- 9. Conseils câblage interrupteur automatique
- N°15874 : Bonjour, Je suis tout nouveau et je suis à la recherche d'un renseignement électrique à savoir : Dans mon hall d'entrée, je possède 4 interrupteurs pour allumer une lampe, je pense qu'ils sont reliés au télérupteur de...
- 10. Problème court-circuit lumière de sdb
- N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
