TV qui ne répond plus et réveil qui avance trop vite
Questions / Réponses Électricité : TV qui ne répond plus et réveil qui avance trop vite
Nous avons la TV qui saute de source toute seule et qui de temps en temps ne répond plus à la commande du son (sur télécommande et sur TV directement ).
On a pensé à un problème d'ondes ou de fréquences puis on a laissé tombé car on y connait rien.
Puis on s'est aperçu que le radio réveil à côté de la TV avançait beaucoup trop vite ! Il avance 2 fois plus vite que la normal.
Donc on revient sur un problème d'onde ou de fréquence.
Quelqu'un saurait nous dire ce que ne va pas chez nous ?
Pour info, nous sommes passé a la fibre depuis peu, et on a mis le décodeur SFR entre la TV et le radio réveil.
Mais même quand le décodeur est débranché de l'alimentation ça dysfonctionne.
Bonne journée.
Bonne journée.
18 février 2022 à 08:10
Bonjour Mano64.
Il faut continuer à faire des essais, par exemple éloigner le TV et le réveil et voir ce qui se passe.
La fibre est hors de cause, elle ne rayonne pas. Il est possible qu'il n'en soit pas de même du TV et du réveil.
Citation :Hélas non, la consultation à distance ne fonctionne pas.
18 février 2022 à 14:36
Bonjour les Terriens !
Dans le pays où je réside il est assez fréquent que le gestionnaire de réseau électrique lorsqu'il effectue des travaux sur le réseau basse tension (400/230V) ou sur les cabines branche une portion du réseau sur groupe électrogène ( camions équipés ).
Pour "bloquer" les onduleurs des installations photovoltaïques et empêcher ceux-ci de renvoyer de l'énergie sur le réseau, la fréquence des groupes est réglée sur une valeur supérieure à 50 Hz (en général entre 52 et 54 Hz).
Le réveil qui avance, l'horloge du four qui galope sont des conséquences bien connues du passage sur groupe ici.
Certaines TV (surtout les anciennes à tubes cathodiques) se servaient de la fréquence du secteur (50 Hz) comme fréquence "trame" 49 Hz ou 51 Hz et l'image décroche ... elle tourne de haut en bas ou de bas en haut suivant que la fréquence est > 50 Hz ou < 50 Hz.
Une idée serait de vérifier la fréquence du secteur.
Certains multimètres permettent cette mesure. (Fluke 83 par exemple). Sans mesurer ... aller voir chez quelqu'un qui a des panneaux photovoltaïque si son onduleur fonctionne et si il renvoie bien de l'énergie sur le réseau.
Martien-071
Martien-071
18 février 2022 à 15:36
- 1. Radio réveil prend de l'avance 30 minutes par jour
- N°12046 : Bonjour, Je souhaiterai savoir pourquoi j'ai deux radios réveil sur quatre qui prennent 30 minutes d'avance par jour depuis 10 jours chez moi. A savoir que je l'ai testé ailleurs et qu'ils restent bien à l'heure... Merci.
- 2. Problème réveil électrique prise USA
- N°10784 : Bonjour, J'ai ramené des États-Unis un petit réveil design qui me plaisait beaucoup. La prise de l'appareil étant une prise US avec deux fiches plates, je suis allé dans une grande surface de bricolage acheter un adaptateur...
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Besoin d'aide pour l'équilibrage de mon tableau électrique
- N°16093 : Bonjour à tout le monde. Je rénove l'électricité de ma maison, les câbles sont tous tirés, il me reste plus que le tableau à câbler mais j'ai des doutes sur l'équilibrage de mon tableau. Pourriez-vous me venir en...
- 5. La fréquence influe-t-elle sur la tension électrique
- N°530 : En france, nous sommes en 220V 50 Hertz. 1) Si on passe en 60 Hertz, notre tension changera-t-elle nécessairement ? 2) Peut-on avoir du 220V en 60 Hertz et si oui, le courant sera-t-il le même qu'en 220V 50 Hertz ? Merci de...
- 6. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 7. Problème réception TV je ne capte que France 3
- N°25618 : Bonjour. Depuis quelque temps, j'ai un problème avec mon installation TV. Ma télévision est branchée par un câble coaxial sur l'antenne collective de l'immeuble. Il s'agit d'une deuxième prise installée dans la...
- 8. Où installer son coffret de communication
- N°18792 : Bonjour, Je rénove petit à petit une maison, j'ai refait quasiment toute l'installation électrique mais je n'y connais rien ou pas grand chose en coffret de communication. J'ai acheté un petit coffret de communication que...
- 9. Interférences réseau CPL problème réception TV
- N°13991 : Bonjour. J'ai, semble-t-il, des interférences et/ou des parasites sur l'installation électrique de mon appartement qui nuisent à la réception de la TV par CPL, particulièrement le soir entre 19h et 23h. Un électricien n'a...
- 10. Prises de terre et rallonges brancher des appareils dans les prises sans terre
- N°14685 : Bonjour, J'ai emménagé ce mois-ci dans un appartement (la construction de l'immeuble date un peu). Et donc il n'y a de prises de terre que dans la cuisine et la salle de bain. Je suis peut-être un peu trop stressée de...
