Gaine obligatoire ou pas pour câble NYMJ ?
Questions / Réponses Électricité : Gaine obligatoire ou pas pour câble NYMJ ?
Je pose un câble NYMJ 5*6 dans ma cuisine pour alimenter mes plaques.
Est-il obligatoire de passer le câble sous gaine ?
Merci pour vos conseils.
18 février 2022 à 11:11
Bonjour Wladimir. Le câble peut être passé en apparent ou dans les vides de construction. Les conducteurs individuels doivent passer dans une gaine ou une goulotte.
Bien évidemment, le câble ne peut pas être encastré dans une saignée.
5×6 mm² pour une plaque de cuisson fonctionnant en triphasé peut être réduit à 5×2,5 mm².
A la place du NYM (norme allemande), du R2V classique ferait l'affaire. Tout câble souple ferait aussi l'affaire (HO7RN-F)
18 février 2022 à 13:37
- 1. Gaine obligatoire passage câble alimentation TV derrière cloison
- N°22609 : Bonjour à tous. Je suis entrain de fixer ma télé au mur et pour une question d'esthétique, je souhaite passer tous les câbles (alimentation TV, HDMI...) derrière la cloison (placo + isolant polystyrène). C'est fait par 2...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Gaine ICTA obligatoire
- N°3124 : Bonjour, Je veux faire passer un câble RO2V 3x4mm2 le long d'un mur de ma maison avant de l'enterrer (gaine rouge). A l'extérieur, dois-je le faire passer obligatoirement dans une gaine ICTA ? Merci pour vos avis.
- 4. Gaine obligatoire câble tv réseau
- N°2975 : Bonsoir, pour le passage de câble type réseau et tv et téléphone, est-t-il obligatoire de mettre de la gaine ITCA (ITC ?) si les câbles ne sont pas incrusté dans des murs ? Dans mon cas, les câbles passent le long de la...
- 5. Câble 3G6 pour plaques obligatoire pour consuel ?
- N°25632 : Bonjour à tous. Je fais l’électricité dans une maison neuve qui sera équipée de plaques gaz. Est-ce possible pour le passage du consuel de ne mettre qu’une gaine de 25 vide + obturateur sur la boîte...
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Câble coincé dans une gaine enterrée
- N°24516 : Bonsoir. Comment retirer un câble coincé dans une gaine enterrée. J'ai passé un gros câble 6 carré 3 brins avec un tire câble de 25 m manque de chance le câble était trop court et est rentré complètement dans la...
- 8. Câble bloqué dans gaine électrique
- N°16933 : Bonjour, J'avais passé un câble R2V 3G6 qui me restait dans une gaine de 25 pour relier mon four au tableau électrique. Finalement je voudrais la remplacer par 3 fils de 2,5 mm², mais impossible de la retirer. En tirant...
- 9. Câble ou fil dans gaine pour table de cuisson
- N°3122 : Bonjour, je dois faire une ligne pour une table de cuisson 6 mm - 32 A. Dois-je faire cette ligne (à encastrer) avec un câble ou les fils dans une gaine ? Merci.
- 10. Faire installation électrique en câble ou gaine
- N°11560 : Mon électricien veut faire l'installation électrique de ma maison en câble rigide noire pour éviter que l'air ne rentre par la gaine. Et d'autres sources m'ont dit que c'était mieux en gaine pour pouvoir repasser des...
