Conseils câblage interrupteur automatique
15874
Conseil branchement électrique : Conseils câblage interrupteur automatique
amandio49
amandio49
Je suis tout nouveau et je suis à la recherche d'un renseignement électrique à savoir : Dans mon hall d'entrée, je possède 4 interrupteurs pour allumer une lampe, je pense qu'ils sont reliés au télérupteur de marque Hager avec borne automatique.
Il n'y a que 2 fils à chaque interrupteur.
J'ai acheté un interrupteur automatique pour remplacer un interrupteur et condamner les trois autres.
Comment je dois procéder ?
Merci pour vos réponses...
01 octobre 2016 à 19:31
30 126 messages
Bonjour. Que dit la notice de branchement ?
Le système ne pourra pas commander le télérupteur. Un télérupteur se commande par impulsions sur un bouton-poussoir, ce que ne fait pas un détecteur.
Si vous voulez vraiment mettre un détecteur il faudra revoir le câblage.
A suivre.
01 octobre 2016 à 20:36
Bob
Bob
2 510 messages
Si c'est pour ne pas oublier d'éteindre la lumière vous pouvez simplement remplacer votre télérupteur Hager par un télérupteur temporisé sur lequel on peut anticiper l'extinction avant la durée de la temporisation ex :
Yokis MTT500M télérupteur temporisé
02 octobre 2016 à 13:40
Oui comme dit GL normalement, il devrait y avoir une notice avec l'interrupteur automatique que vous avez acheté.
Ça pourrait vous aider pour procéder à l'installation.
Conseils d'un électricien de Madagascar.
04 octobre 2016 à 14:51
  • 1. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 2. Câblage inter automatique 3 fils Legrand 695 02
    N°16228 : Bonjour, Je souhaite raccorder sur un va et vient un inter automatique 3 fils Legrand 695 02. Quand je branche l'inter automatique Legrand à la place de mon inter 1, le relais de l'inter automatique Legrand claque bien mais...
  • 3. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 4. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
    N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
  • 5. Câblage électrique 2 sources
    N°16536 : Bonjour à tous, Merci pour ce forum d'entraide et à son (ses) créateur(s) et administrateur(s), que je consulte régulièrement en invité. Mon problème étant non conventionnel, je suis pour une fois obligé de réclamer...
  • 6. Supprimer télérupteur installation interrupteur automatique Legrand céliane
    N°13337 : Bonjour, Je veux supprimer poussoir donc télérupteur pour mettre inter automatique Legrand céliane Réf.99788. Que fais-je des fils alimentant le télérupteur ? Pour info le poussoir était connecté 1 noir et 1 bleu....
  • 7. Câblage interrupteur 3 fils
    N°22155 : Bonjour, J’ai voulu changer un interrupteur ce matin et je n’arrive plus à le faire fonctionner. J’ai 3 fils (1 rouge et 2 bleus) et c’est pour allumer/éteindre une lampe simple. Au multimètre je mesure : Entre...
  • 8. Câblage interrupteur double Neptune 1980
    N°19398 : Bonjour, Nouveau sur le forum mais ayant plusieurs fois utilisé et lu les topics pour m'aider dans la restauration de ma maison je vous sollicite car j'ai un interrupteur double qui me pose problème pour le câblage, voir...
  • 9. Aide câblage interrupteur sectionneur
    N°25322 : Bonjour. Ayant la réalisation d'un montage de coupure pour isoler un garage, j'ai été aiguillé pour installer un interrupteur sectionneur. J'ai donc acheté ce modèle en ligne de chez Legrand : Legrand...
  • 10. Problème câblage interrupteur
    N°22598 : Bonjour tout le monde. J'ai voulu changer un interrupteur qui ne fonctionnait plus et maintenant plus rien ne fonctionne et si toutefois vous pourriez m’aidez svp, cela serait super sympa. Voilà mon problème, j’ai deux...
>>> Résultats suivants pour : Conseils câblage interrupteur automatique >>>
eclairage jardin 02tableau installation electrique monophaseetube neon 7w 60maampoules incandescence
