Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
Question problème électrique : Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre).
L'installation fonctionne parfaitement pendant des semaines, puis subitement, elle se met à dysfonctionner en s'allumant et s'éteignant toute seule de manière régulière, sans aucune raison. Je suis alors obligé d'enclencher le disjoncteur au tableau électrique et de le ré-armer. Une fois ré-armé, cela fonctionne à nouveau pendant des semaines, jusqu'à ce que le problème recommence de nouveau. Et ainsi de suite...
Le problème ne vient pas des interrupteurs que j'ai déjà changés à plusieurs reprises en ayant testé plusieurs marques.
Merci par avance pour votre aide, n'ayant plus d'idée pour venir à bout de cette panne intermittente qui devient de plus en plus agaçante...
20 décembre 2014 à 16:00
Conseil NUM@ dépannage problème électrique
J'ai tout de suite pensé à la présence non pas de fantômes, mais d'animaux ou d'Objet Vivants non Identifiés.
Car si vous avez le même phénomène avec des matériels différents, ça interpelle.
A mon avis, c'est la mise en parallèle directe des quatre détecteurs qui pose problème.
Faîtes l'essai avec deux détecteurs au plus en //, et il ne devrait plus y avoir de déclenchements intempestifs.
20 décembre 2014 à 16:31
J'ai effectivement pensé que cela pouvait provenir de fantômes mais mon esprit cartésien m'a fait écarté cette hypothèse, malgré la réalité du problème exposé.
J'ai déjà tenté de réduire le nombre d'interrupteurs connectés, sans que cela ne soit réellement efficace.
20 décembre 2014 à 18:16
Combien pilotez-vous de lampes avec ces détecteurs ? Il est probable s'il n'y a qu'une lampe qu'il faudrait mettre une résistance sur votre circuit de lampes afin de stabiliser vos détecteurs.
J'ai eu le cas avec un inter variateur sans neutre. Après la pose de la résistance plus de problème.
20 décembre 2014 à 18:52
Il y a 10 ampoules sur le circuit, soit environ 350 W.
20 décembre 2014 à 21:16
Si les quatre détecteurs sont en parallèle c'est le problème.
Il faut faire du câblage maitre/esclave au-dessus de trois détecteurs.
21 décembre 2014 à 11:28
Merci pour cette réponse. En quoi consiste le câblage maitre/esclave (j'avoue ne pas connaitre) ?
21 décembre 2014 à 13:49
La fonction maitre esclave.
Un seul appareil commande les lampes ; le maitre, les autres détecteurs envoie l'info sur le maitre.
21 décembre 2014 à 16:13
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Détecteur de présence se déclenche sans raison
- N°9348 : Bonjour, je viens d'installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence que j'ai installé dans un placard pour pouvoir le déclencher de l'intérieur de la maison. Ma connexion je l'ai effectuée dans la boîte de...
- 4. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Interrupteur obligatoire pour éclairage détection automatique
- N°5393 : Bonjour. Un interrupteur est-il obligatoire pour un éclairage avec détection automatique ? Merci.
- 8. Interrupteur différentiel 30mA qui se déclenche aléatoirement
- N°7932 : Bonjour, j'ai acheté une maison des années 60 l'année dernière. L'installation est monophasée et il y a 4 tableaux : 2 d'origine avec coffret d'apparence métallique, 1 dans le garage, 1 à l'étage. Ils contiennent des...
- 9. Problème boitier de commande forage DSN51/12
- 10. interrupteur différentiel déclenche une fois par semaine
- N°282 : Depuis peu, mon unique interrupteur différentiel (40A, 30ma) déclenche en moyenne une fois par semaine (parfois la nuit, parfois le jour). Par contre aucun fusible ne grille... Est-ce un problème de sur-intensité ou de fuite et...
