Détecteur de présence se déclenche sans raison
9348
Astuce FAQ électricité : Détecteur de présence se déclenche sans raison
Bonjour, je viens d'installer un projecteur extérieur avec détecteur de présence que j'ai installé dans un placard pour pouvoir le déclencher de l'intérieur de la maison.
Ma connexion je l'ai effectuée dans la boîte de dérivation avec 6 lampes intérieures.
J'ai un gros problème car lorsque j'allume un interrupteur il me déclenche ma lumière extérieure puis s'éteint suivant le temps programmé par le détecteur.
L'interrupteur ainsi que sa lumière sont situés dans une autre pièce (salle de bain) ce qui ne justifie pas le déclenchement du détecteur.
Je ne comprends pas ce phénomène, pouvez-vous m'aider à résoudre ce problème ? Merci.
19 octobre 2010 à 19:38
Conseil Forum 1
PL
PL
13 548 messages
Peut-être que la sensibilité de détection est à régler, lire la notice de montage / réglage.
20 octobre 2010 à 18:54
Conseil Forum 2
30 126 messages
Bonjour. Le fait qu'il y ait déclenchement intempestif n'est pas normal. Peut-être s'agit-il d'un modèle premier prix ? Les modèles de grande marque régulièrement conseillés sur le forum ne présentent pas ce problème.
21 octobre 2010 à 10:20
Conseil Forum 3
En effet il s'agit bien d'un modèle pas très cher. Je viens d'effectuer un réglage de la sensibilité au minimum et là je n'ai plus ce problème. Je ne comprends toujours pas pourquoi ce phénomène. Le circuit ne correspond pourtant pas avec l'interrupteur.
21 octobre 2010 à 21:14
  • 1. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 2. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 3. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 4. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 5. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
  • 6. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
    N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
  • 7. Interrupteur automatique qui déclenche sans raison
    N°14070 : Bonjour, J'ai équipé un couloir de ma maison avec 4 détecteurs automatiques de mouvements branchés en parallèle (actuellement des modèles Le Grand Celiane, sans utiliser le neutre). L'installation fonctionne...
  • 8. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 9. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 10. Connexion luminaires avec détecteur présence + marche forcée
    N°25900 : Bonjour. Je souhaite mettre en place une série de luminaires avec détecteur de présence intégré, en ajoutant un interrupteur pour force la marche des détecteurs (j'ai tiré des câbles 4G) : voir image "1 schéma...
>>> Résultats suivants pour : Détecteur de présence se déclenche sans raison >>>
douille b22 laiton patereancien interrupteurbrancher compteur electrique hp hc divisionnairerainureuse
