Moteur alternatif monophasé 230V démarre lentement
9347
Questions Electricité : Moteur alternatif monophasé 230V démarre lentement
Je possède un moteur monophasé avec les caractéristiques suivantes : 230V 4,1A 100MF 1400 tr/min.
Mon moteur a un condensateur et alimente la perceuse, au démarrage mon moteur tourne à une petite vitesse à vide, pourquoi ? Merci.
18 octobre 2010 à 22:49
30 064 messages
Bonjour. Vous dites qu'au démarrage le moteur tourne lentement, mais qu'en est-il ensuite ? On pourrait avoir des doutes sur le condensateur, mais sans plus au vu des explications fournies.
20 octobre 2010 à 14:21
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir. Il semble que le condensateur soit en cause, il faudrait le mesurer (avec un capacimètre), si impossible, le remplacer à l'identique (valeur des µf et tension de service en AC).
20 octobre 2010 à 21:44
  • 1. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 2. Télémécanique DRT vieux de 20 ans
    N°18011 : Bonjour, J'ai un ami qui a besoin de câbler une pompe sur un vieux télémécanique DRT d'au moins 20 ans, son plombier a déclaré forfait. Je souhaite l'aider. Le contacteur était en 380V, depuis peu la maison est passée...
  • 3. Branchement d'un moteur monophasé sur du triphasé 220V
    N°3299 : Bonjour, j'ai le problème inverse de beaucoup de gens : j'ai un banc de ponçage en mono 220V de 500W et je voudrais utiliser un variateur (de phase) pour pouvoir le faire tourner moins vite. Les variateurs monophasé 220V vers...
  • 4. Chute de tension moteur monophasé
    N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
  • 5. moteur électrique démarre uniquement que si je l'aide à la main
    N°14622 : Bonjour à tous, Petit problème : le moteur électrique de mon brûleur fioul ne démarre que si je l'aide en tournant la turbine à la main. Lors de la mise ne route, il tourne très lentement, s'arrête, tourne à nouveau...
  • 6. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 7. Moteur 230 V de plumeuse qui ne démarre plus tout seul
    N°24248 : Bonjour. J'ai un moteur de plumeuse dont le condensateur a grillé, je l'ai changé et branché à l'identique mais il ne démarre plus tout seul. Quelles sont les causes possibles d'un problème de démarrage sur moteur 230V...
  • 8. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
    N°136 : Bonjour, je possède un compresseur avec un moteur électrique 220 Volts. Sur le bornier arrivent 4 fils : terre, marron, noir et bleu. Comment brancher ma prise secteur 220 Volts en 3 fils (phase, neutre, terre) ? Merci.
  • 9. Branchement condensateurs permanent et démarrage
    N°24238 : Bonjour. Après avoir cherché les branchements des condensateurs permanent et de démarrage, j'ai trouvé beaucoup de versions et je n'arrive pas à trouver la logique de câblage. J'ai un moteur 380V que je passe en 230V...
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Moteur alternatif monophasé 230V démarre lentement >>>
condensateur filiere viraxtournevis testeurdomino 001video bricolage surveillance cameras vid
