Installation détecteur de présence
Question Bricolage Électricité : Installation détecteur de présence
Bonjour, j'ai une petite question j'ai acheté une prise 230V avec télécommande + un détecteur de présence qui enclenche une alimentation 13.8 et une sirène en vue de me faire une petite alarme.
Mon problème est qu'à la mise sous tension le détecteur de présence se trouve alimenté pendant 1 min avant de se mettre en surveillance.
Comment faire pour qu'à la mise en route la sirène ne sonne pas. Un petit schéma serait le bienvenu. Merci à vous. Didier
19 octobre 2010 à 11:20
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour Didier.
La plupart des détecteurs font un cycle à la mise sous tension. Il faut revoir le montage afin que le détecteur soit toujours sous tension.
21 octobre 2010 à 10:23
Astuce 2 bricolage électricité
Bonjour GL et merci, c'est ce que je vais faire.
21 octobre 2010 à 17:15
- 1. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
- N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
- 2. Problème d'installation d'un détecteur de présence
- N°5052 : Bonjour, Je cherche un conseil pour l'installation d'un détecteur de présence. Sur un circuit : 1 interrupteur simple commande l'allumage d'un foyer lumineux, je souhaite brancher un détecteur de présence qui sera seul à...
- 3. Va et vient et détecteur de présence
- N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
- 4. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
- 5. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
- N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
- 6. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 7. Installation détecteur de présence salle de bains sans interrupteur
- N°16981 : Bonjour. Je voulais savoir si, quand il y a un détecteur de présence pour allumer automatiquement la lumière dans la salle de bains, est-il nécessaire d'installer un interrupteur aussi, à l'entrée de la salle de...
- 8. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 9. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
- N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
- 10. Installation lampe détecteur de présence sur réseau électrique
- N°15473 : Bonjour. Comment tirer un fil pour brancher ma lampe dans mon garage en me servant du réseau électrique des lampes qui éclairent les accès des garages en sous-sol ?
