Problème raccordement Legrand Céliane
9345
FAQ Question électricité : Problème raccordement Legrand Céliane
Je vous remercie pour votre forum. Je me permets de vous poser une question concernant mon problème de raccordement sur mon va et vient Legrand.
Voilà mon souci, j'ai 2 fils rouge (phase), 1 jaune (neutre) et 2 autres fils (retour lampe).
En fait, n'ayant pas eu le temps et l'argent pour acheter mon interrupteur, j'ai acheté 1 va et vient premier prix et cela fonctionne bien : voici mon branchement : les fils rouges à droite, le fil jaune à gauche et les 2 autres fils au centre.
Lorsque j'ai acheté mon va et vient Legrand Céliane, j'ai essayé de reproduire le même branchement mais cela ne fonctionne pas.
Serait-il possible de m'aider car sur le va et vient, il y a 4 bornes (1 rouge, 1 bleu et 2 grises) et je ne sais pas où placer les fils ? Où mettre la phase, le neutre et le retour lampe ?
J'ai essayé plusieurs fois et les plombs sautent, pouvez-vous m'aider s'il vous plait, je vous remercie. Bonne soirée, David
18 octobre 2010 à 21:37
Réponse électricité 1
11 004 messages
Voir la même question en 9323.
Si la réponse n'a pas solutionné le problème, merci de l'indiquer.
20 octobre 2010 à 21:13
  • 1. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
  • 2. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 3. Problème de raccordement interrupteur automatique Legrand
    N°6019 : Bonsoir, J'ai acheté un interrupteur automatique Legrand (céliane) que j'ai raccordé à un jeux de 3 lampes led avec transformateur. Pendant une semaine tout a fonctionné mais hier soir, l'interrupteur s'allumait puis...
  • 4. Problème interrupteur détecteur Legrand Celiane
    N°12389 : Bonjour, J'ai installé il y a plus d'un an, 2 interrupteurs détecteur Celiane de Legrand 67092 en série. Je n'ai rencontré aucun problème jusqu'à ce début d'année. En effet, un des 2 détecteurs passe de plus en plus...
  • 5. Problème interrupteur va et vient Legrand céliane
    N°7255 : Bonjour Je vous expose mon problème dans mon couloir j'ai 3 interrupteurs va et vient dont 1 qui commande les les 2 autres. Il y a 3 semaine nous avons changés 2 interrupteurs pour un modèle va et vient Legrand céliane le va et...
  • 6. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
    N°18276 : Bonjour à tous, Je recherche à brancher mon variateur avec mon interrupteur va et vient voilà plusieurs heures que je galère. Pour éclairer ma salle à manger j'ai une lampe raccordée à deux points d'allumage A photo 02...
  • 7. Problème branchement 2 va-et-vient Legrand avec témoin
    N°16031 : Bonjour, Dans l'escalier de ma descente de sous-sol, il y a deux lampes (une en haut et l'autre dans l'angle du bas) qui jusqu'ici étaient "pilotées" par deux interrupteurs de type Legrand Neptune va-et-vient à témoin...
  • 8. Branchement voyant lumineux Legrand Celiane
    N°14452 : Bonjour à toutes et tous, J'ai un inter Legrand Celiane à voyant lumineux. Je souhaite que le voyant soit allumé quand la lampe est allumée... Pour l'instant il s'allume quand la lampe est éteinte. Pouvez-vous m'aider...
  • 9. Problème de branchement interrupteur va et vient Legrand Céliane
    N°9323 : Bonjour à tous et merci pour ce forum, J'ai un problème de branchement sur un va et vient Céliane de chez Legrand. En effet, j'ai 2 fils rouges (phase), 1 jaune (neutre) et 2 fils (1 bleu et 1 jaune pour le retour de la...
  • 10. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
>>> Résultats suivants pour : Problème raccordement Legrand Céliane >>>
schema branchement tableau divisionnairefixations interrupteurs anciensbranchement horloge microrexschema branchement tableau divisionnaire
