Liaison tableau principal secondaire
Questions Forum : Liaison tableau principal secondaire
Bonjour, pour alimenter un tableau secondaire j'ai une ligne en 6 mm² protégée dans le tableau principal par un interrupteur différentiel 40 A 30 mA et un disjoncteur 32 A, en tête du tableau secondaire j'ai un deuxième interrupteur différentiel 40 A 30 mA qui me sert de coupure générale.
Puis-je laisser comme cela avec deux différentiels en série ou faut-il remplacer le second par un inter seul, comme le consuel doit passer je m'interroge. Merci d'avance.
19 octobre 2010 à 18:37
Réponses FAQ électricité 1
Bonjour, le 2è peut être un inter seul, ou enlever le DDR de départ et ne laisser que la protection 32A, mais garder le DDR du 2ème tableau. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:32
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Branchement tableau secondaire
- 3. Création plusieurs tableaux secondaires
- 4. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
- 5. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
- N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
- 6. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 7. Installation tableau électrique principal plus 2 secondaires
- N°17491 : Bonjour à tous. Nouveau sur le forum et débutant en électricité je viens chercher de l'éclairage après plusieurs recherches faites sur le web. Je dois refaire l'électricité de ma maison implantée sur : RDC : garage +...
- 8. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 9. Branchement entre tableau principal et tableau secondaire
- N°25931 : Bonjour. Je dois réaliser un branchement entre mon tableau principal et un tableau secondaire. Le coffret secondaire est un tableau équipé d'un différentiel et de plusieurs disjoncteurs gérant des équipements de piscine...
- 10. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 11. Liaison entre 2 tableaux anciennement triphasés
- N°8402 : Bonjour Je dois refaire mes tableaux : le principal et le secondaire. Le secondaire est alimenté par 2 x 3 fils 2,5 mm² qui résultent du passage en mono et un fil neutre 4 mm². Chaque fil est protégé par un fusible de 20 A,...
