Conseil diamètre des câbles
Conseil Forum installation électrique : Conseil diamètre des câbles
Je suis en mono 6 kW avec 2x10 carré je veux passer à 9 kW, la longueur est de 20m, faut-il changer le câble par du 2x16 carré, la puissance qu'il me faut est de 9 kW. Merci.
19 octobre 2010 à 22:57
Réponses 1 au problème électricité
Bonjour, aucun problème, vous pourriez aller presque à 12kVA. Cordialement.
20 octobre 2010 à 12:28
- 1. Conseil pour électricité en encastré
- N°8584 : Bonjour à tous, La norme NF C15-100 autorise le passage en apparent de câble 100R2V. Dès que l'on doit l'encastrer, il devient nécessaire d'utiliser de la gaine ICT. Quel diamètre de gaine doit-on utiliser si l'on poursuit le...
- 2. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 3. Conseil installation tableau électrique choix disjoncteur et câbles
- N°8151 : Bonjour, je désirerais installer un tableau électrique dans mon cabanon partant de mon garage, je voudrais savoir quoi prendre comme disjoncteur dans le garage et aussi comme câbles. En vous remerciant par avance.
- 4. A t-on le droit de passer une alimentation électrique dans le fourreau EDF
- N°13584 : Bonjour, Je commence les travaux pour faire une entrée à mon terrain. Lors de la construction j'avais demandé à mon constructeur de prévoir un fourreau pour le passage de l'alimentation du portail. Chose qu'il a fait,...
- 5. Comment connaitre le diamètre des câbles électriques
- N°25909 : Bonjour à tous. J'ai remarqué que j'ai un câble rouge sous l'un de mes disjoncteurs. Pourriez-vous me dire sa taille s'il vous plaît ? (J'ai 6 fils de cuivre). Pourriez-vous également me donner la taille du câble noir...
- 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 7. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
- N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
- 8. Brancher sèche-serviettes électrique 3 câbles et norme double carré
- N°7465 : Bonjour Je possède un sèche-serviettes avec la norme double carré. L'alimentation se fait avec un câble composé de 3 fils : - 1 bleu - 1 noir - 1 marron Comment puis-je raccorder ce câble au réseau et distinguer le neutre, la...
- 9. Echauffement de câbles électriques
- N°10469 : Bonjour, j'ai acheté une maison cet été, j'ai deux questions : 1/ j'ai posé dans mon salon 2 radiateurs, un de 1500W et un de 2000W, leurs câblages sont malheureusement reliés ensemble avant d'arriver au tableau électrique....
- 10. Section des câbles et calibre contacteur
