Conseil interrupteur double va et vient
Problèmes Forums Electricité : Conseil interrupteur double va et vient
Je souhaite allumer et éteindre 2 éclairages différents à partir d'un seul endroit.
J'ai pour ce faire acheter un double va et vient Trocadéro 2 de marque Schneider.
J'ai donc 3 fils par éclairage : neutre, phase et terre.
Et mon alimentation qui vient d'une prise électrique, donc 3 fils supplémentaires.
Comment faire pour brancher tout ça car je ne comprends pas très bien le schéma sur l'interrupteur.
18 octobre 2010 à 22:02
Conseils Dépannage Electricité 1
tout d'abord, vous ne devriez pas vous repiquer à partir d'une prise pour de l'éclairage... mais si vous voulez quand même le faire :
- raccorder vos neutres ensemble et vos terres ensemble avec des connecteurs type wago de préférence
- sur chaque inter de votre double va et vient (double interrupteur dans votre cas), raccorder la phase d'alimentation sur L (pontage d'un inter à l'autre) et le retour lampe sur 1 ou 2.
GS
GS
20 octobre 2010 à 14:36
- 1. Conseil raccordement interrupteur double va et vient
- N°11749 : Bonjour, Je dois changer mon interrupteur de salle de bain qui a deux boutons pour deux lampes différentes et je ne comprends pas comment raccorder les fils dans le nouveau modèle acheté qui est différent de mon ancien....
- 2. Comment supprimer un double va et vient
- N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
- 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 4. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 5. Schéma interrupteur double va-et-vient
- N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
- 7. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 8. Interrupteur double + va et vient
- N°10098 : Bonjour, Je suis en train de changer un interrupteur double, j'ai cru faire "exactement pareil qu'avant" mais ça n'a pas fonctionné et maintenant je suis perdue. J'explique : C'est un interrupteur avec deux boutons, un pour...
- 9. Brancher 3 lampes commandées par un double va et vient
- N°9060 : Bonjour, J'ai dans l'escalier qui va à la cave une lampe (L1) puis deux pièces avec une lampe chacune (L2 + L3) et j'ai un double va et vient qui commande deux circuits : L1 + L2 sur un bouton et L3 sur l'autre. Est-il...
- 10. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
- 11. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
- N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
