A t-on le droit de passer une alimentation électrique dans le fourreau EDF
Question Travaux Électricité : A t-on le droit de passer une alimentation électrique dans le fourreau EDF
Je commence les travaux pour faire une entrée à mon terrain.
Lors de la construction j'avais demandé à mon constructeur de prévoir un fourreau pour le passage de l'alimentation du portail. Chose qu'il a fait, j'ai donc 1 fourreau rouge diamètre 110 et 2 fourreaux vert diamètre 40.
Le problème est le suivant le fourreau rouge est utilisé par EDF 2 câbles (mais il reste 3/4 de place, voire +), le 1er fourreau vert est utilisé par les Télécom et le deuxième fourreau vert a été condamné par l'abruti de carreleur mais ça je viens de le découvrir que récemment.
Ma question, puis-je utiliser le fourreau EDF de diamètre 110 pour passer mon alimentation de portail électrique + alimentation éclairage ? Sachant qu'en faisant mes tranchées je suis tombé sur mes fourreaux et donc je ferai une entaille dans celui-ci afin de faire sortir mes alimentations à mon mur.
04 juin 2014 à 19:23
Conseil passage câbles réponse 1
Si vous avez un branchement type 2 avec compteur et disjoncteur en limite de propriété, oui c'est possible.
Si vous avez un branchement type 1 avec compteur et disjoncteur dans la GTL, non c'est interdit.
04 juin 2014 à 20:42
Conseil passage câbles réponse 2
Message de l'équipe de Bricovidéo
Nous travaillons actuellement sur le code de l'ensemble des forums. Votre navigateur risque de vous proposer l'ouverture d'une fenêtre "proposez une réponse" (même si vous ne cliquez pas sur le bouton "proposez une réponse").
Pour remédier à ce désagrément il suffit quand vous êtes sur le forum concerné d'appuyer sur CTRL et F5 simultanément et le problème aura disparu.
Désolés.
Désolés.
04 juin 2014 à 21:18
Conseil passage câbles réponse 3
Merci pour votre réponse mais si je comprends bien, dans une construction moderne d'un an tous les branchements sont en type 1. Donc pas de possibilité de passer des alimentations même bien gainées car 110 de diamètre il y a de quoi passer des bonnes gaines.
04 juin 2014 à 21:30
- 1. Fourreau rouge et alimentation Edf
- N°7065 : Bonjour A t-on le droit de passer un fourreau rouge pour l'alimentation Edf dans une dalle de garage ? Merci.
- 2. Alimentation spot led conseils
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Alimentation grille motorisée en sortie de compteur rue
- N°20292 : Bonjour. Mon fils veut faire installer un portail motorisé mais l'alimentation depuis son tableau de maison est un peu compliqué à récupérer pour raison de distance et de tranchée dans des sols déjà aménagés. La...
- 5. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
- N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
- 6. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 7. Alimentation électrique pour une piscine
- N°16619 : Bonjour, Je dois prévoir l'alimentation pour une piscine en construction chez ma fille ainsi qu'une petite construction annexe installée par un paysagiste. Le pisciniste vient de me donner quelques directives mais je ne suis...
- 8. Alimentation électrique ballon d'eau chaude
- 10. Section câble alimentation maison
- N°16368 : Bonjour, Je souhaite faire un raccordement électrique de maison individuelle 220v monophasé sur un terrain privé et la distance entre le compteur, en limite de propriété, et l'habitation est de 500ml. Par soucis de coût...
