Problème électrique suite perçage au sol
13583
Question dépannage électricité : Problème électrique suite perçage au sol
babeth972
babeth972
Mon mari a percé au sol pour placer des toilettes surélevées et le disjoncteur a disjoncté des toilettes et de la cuisine.
Quand il a remis un autre fusible on entend un bruit comme si 2 fils se touchent.
Comment faut-il faire pour réparer cette panne en sachant que c'est du béton, il y a au moins 15 cm de profondeur.
Comment est-ce possible que les fils électriques soient sous la maison (je précise j'habite une maison pas un appartement).
C'est Urgent merci. funk
04 juin 2014 à 16:52
Dépanner installation électrique réponse 1
30 129 messages
Bonjour Babeth. C'est grave, car la mèche a dû percer une canalisation électrique et endommager des conducteurs. Si un DJ a déclenché il s'agit d'un court-circuit.
Pour un WC on perce sur 5 à 8 cm et pas plus.
Pour réparer il va certainement falloir casser le carrelage et un morceau de chape.
Par contre si vous arrivez à trouver les extrémités de la ligne, un simple changement des conducteurs suffirait. Il faudrait alors que les conducteurs soient libres dans le tube et qu'ils ne coincent pas en cas de virage prononcé.
Un électricien bien outillé serait capable d'identifier les canalisations électriques encastrées, et peut-être vous tirer de ce mauvais pas.
04 juin 2014 à 17:35
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Problème tension câble électrique dans le sol
    N°5347 : J'ai acheté une maison il y a 1 an. Sous ma véranda passe un câble d'électricité qui arrive au milieu du jardin. J'y ai branché une prise de courant, ce que je ne comprends pas : - j'ai mesuré la tension avec un voltmètre,...
  • 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
  • 4. Problème suite à un interrupteur cassé
    N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
  • 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 6. Problème suite changement bouton poussoir
    N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
  • 7. Problème avec délestage suite Linky
    N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
  • 8. Problème électrique suite surtension
    N°14891 : Bonjour à tous, J'ai eu un problème dans mon nouvel appartement. Notre logement date de 1990 et l'installation électrique n'a pas dû être rénovée depuis. Or un soir en branchant notre radiateur électrique d'appoint,...
  • 9. Branchement type 2 pas aux normes
  • 10. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
    N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
>>> Résultats suivants pour : Problème électrique suite perçage au sol >>>
ecologie piles electriquefusibles 16 amperesalterna yokisfournitures travaux electrique
