Intérêt passage du triphasé en monophasé
Question choix installation électrique : Intérêt passage du triphasé en monophasé
Y a t-il un intérêt ? La distribution de la partie domestique est en mono à l’exception du chauffe eau qui doit pouvoir être modifiée...
S'il y a un intérêt le câble triphasé qui va du disjoncteur de branchement au tableau (environ 25m) peut-il être conservé en utilisant 2 câbles ? Merci.
04 juin 2014 à 12:06
Choisir entre mono et triphasé 1
Bonjour. Dans un autre post vous mentionnez que votre abonnement est de 9 kVA, soit 3 kVA par phase. Votre tableau doit être configuré ainsi : 3 ID bipolaires et un ID tétrapolaire pour le seul récepteur triphasé semble-t-il chez vous, à savoir le chauffe-eau.
Si vous n'avez pas besoin de triphasé pour faire tourner des machines, une livraison en monophasé suffit, surtout s'il n'y a pas de problème d'équilibrage des intensités.
Si votre installation fonctionne bien en triphasé, pourquoi ne pas la garder ? Changer pour du monophasé ne modifiera pas votre facture EDF, mais entrainera des frais d'intervention ERDF et de remise en ordre du tableau, sauf si vous avez les capacités de le faire vous même pour ce dernier point.
On ne connait pas votre configuration, mais si vous passez en monophasé il faudra changer le câble. Il n'est pas dans l'usage de coupler les conducteurs pour effectuer un conducteur équivalent.
Rappelons que la section des conducteurs entre DJ et tableau dépend du calibre maximum du DJ de branchement.
A suivre si vous désirez des approfondissements.
04 juin 2014 à 14:13
- 1. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 2. Section câble passage triphasé à monophasé
- 3. Tarif passage triphasé en monophasé
- N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
- 4. Rénovation provisoire triphasé ensuite passage en monophasé
- N°14120 : Bonjour à tous, J'ai une maison de 1951 en triphasé, je n'ai pas l'obligation de consuel. Lors de l'obligation de passer avec le nouveau compteur Linky, qui pourrait prendre quelques années quand même vu que j'habite en...
- 5. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
- 7. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
- N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
- 8. Passage triphasé monophasé ?
- N°23461 : Bonjour. Je viens d'emménager dans une maison de 1910 qui est reliée au réseau électrique en triphasé. Je ne suis pas un consommateur important d'électricité (pas de chauffage électrique, pas de clim/sauna/véhicule...
- 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
- N°21340 : Bonjour. Je fais suite à ce sujet => Passage chauffe-eau triphasé en monophasé J'ai de nouveau un chauffe-eau à passer de triphasé à monophasé (photos jointes). Même question : Est-ce possible sur ce modèle et si oui,...
- 10. Passage du monophasé au triphasé
- N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
