Montage électrique en série ?
Conseils branchement électrique : Montage électrique en série ?
Je voudrais effectuer un montage électrique un peu "particulier" : J'aimerai avoir plusieurs interrupteurs, chacun relié à une ampoule, et chaque interrupteur relié entre eux.
La contrainte étant que quand une des lampes est allumée, toutes les autres ne puissent plus s'allumer !
Suis-je assez clair ? Comment faire ?
Merci d'avance !!!
Merci d'avance !!!
03 juin 2014 à 12:26
Schémas branchement réponse 1
Pas clair du tout !! Mais ma réponse le sera autant, je ne pense pas qu'avec des inters simples cela soit possible.
Avec des poussoir en DC basse tension (12V) et de la logique simple d'accord, ensuite on pilote des triacs via des optocoupleurs (un pour chaque lampe) avec ou sans commut à 0 de tension (suis-je assez clair ?). mf06
03 juin 2014 à 19:06
Schémas branchement réponse 2
Bonsoir mf06. Je partage votre conclusion sous jacente. Un bel exercice d'écriture de fonctions logiques en algèbre de Boole. Et ce n'est pas du bricolage. Avec des relais si l'on se creuse la cervelle. Mais est-ce vraiment utile ?
Mais à part cela, il vaut mieux que balqul oublie son idée. A moins que ce soit un exercice dans le cadre d'une formation.
03 juin 2014 à 21:31
Schémas branchement réponse 3
Bonsoir. J'ai essayé de faire un schéma avec des relais, ben je n'ai toujours pas trouvé..., c'est peut être possible mais, il faut certainement une autre armoire électrique pour installer tous les relais?
04 juin 2014 à 20:49
- 1. Montage en série prises de courant
- N°2531 : Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
- 2. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Montage prises en série
- N°15395 : Bonsoir, Si j'ai bien compris la nouvelle norme, 1 seule prise ou un montage en série ne compte que pour 1 ? Les prises montées en série ne s'additionnent donc pas ? Ceci afin de respecter le nombre de prises par...
- 5. Transformateurs 220V/12V en série
- N°19310 : Bonjour. J'ai un circuit de luminaires montés en série (4 points lumineux) commandé par un interrupteur. Suite aux changements de luminaire (4 points lumineux avec un transformateur 220V/12V), je n'ai plus l'intensité de...
- 6. Aide au montage en série 380V
- N°10142 : Bonjour à tous, je fais la rénovation de mon atelier le tableau EDF sort du 380V, je me sers d'une des phases et du neutre pour alimenter un tableau en monophasé ; je voudrais tirer une ligne en triphasé car j'ai récupéré un...
- 7. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 8. Montage en série gaine faux-plafond
- N°7516 : Bonjour je suis entrain de rénover entièrement un duplex. - Les prises de chaque étage vont être montées en série (hors prises isolées bien sûr) 2.5² pour 7 socles et 1.5² pour 5 socles. - Je pars du tableau et je fais...
- 9. Quelle série d'équipement Legrand pour montage saillie sur Tehalit ?
- N°14179 : Bonjour. J'ai une question très basique : je m'apprête à refaire l'électricité d'une pièce de ma maison en saillie avec moulure Tehalit 12x30 (ce n'est pas une pièce d'habitation à proprement parler donc l'aspect...
- 10. Ajout d’un différentiel en série après le disjoncteur 20A
- N°25813 : Bonjour. Je souhaite recharger une voiture hybride rechargeable. Je n’ai donc pas besoin d’une grosse puissance au mieux une prise Green up me suffit mais une prise ordinaire fait aussi l’affaire. Dans tous les cas, je...
