Problème électrique suite surtension
Question Forum Électricité : Problème électrique suite surtension
J'ai eu un problème dans mon nouvel appartement.
Notre logement date de 1990 et l'installation électrique n'a pas dû être rénovée depuis.
Or un soir en branchant notre radiateur électrique d'appoint, le radiateur a commencé à "grésiller", et l'ampoule du plafond a rendu l'âme provoquant le décalage de 5 mm du socle du lustre vers le sol.
Il y a pas eu de coupure générale d'électricité.
Depuis j'ai rechangé quelques fusibles et après vérification TOUT marche sans problème sauf la fameuse prise du radiateur électrique qui "grésillait"....
Avez-vous une idée concernant la provenance du problème ?
En vous remerciant d'avance.
27 octobre 2015 à 15:41
La prise est certainement à changer ; si les conducteurs précédemment raccordés sont carbonisés, il faut rénover ceux-ci, en tout cas, il faut que le cuivre soit bien brillant et non noir.
Votre tableau pourrait être rénové et équipé de disjoncteurs plutôt que de fusibles.
S'il n'y a pas de protection différentielle 30 mA, une ou plusieurs ne seraient pas du luxe pour la sécurité des personnes.
De même, changer toutes les prises pour des modèles à éclipses est une action systématique à effectuer.
Citation :Probablement un mauvais serrage des conducteurs ayant entrainé ces grésillements et une carbonisation de la prise.
la fameuse prise du radiateur électrique qui "grésilliait"
27 octobre 2015 à 21:25
Merci beaucoup, je compte évidemment changer de tableau pour avoir des disjoncteurs et effectivement la mise en place de différentiel 30mA est également prévue.
Je regarderai pour changer la prise dès demain car le cuivre de cette prise est bien brillant et non noir donc cela doit venir de la prise.
Encore merci pour votre réponse.
27 octobre 2015 à 21:38
- 1. Problème surtension électrique
- N°12663 : Bonjour, J'ai une maison secondaire isolée sur une colline, à chaque orage, le différentiel se déclenche et la maison se retrouve sans alimentation. Toute l'électricité a été faite par un électricien lors de la...
- 2. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
- N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
- 3. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
- N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
- 4. Problème de surtension radiateur hors service
- N°9008 : Bonsoir, Je suis en train de finir une extension dans ma maison, et notamment de mettre en place tous les circuits électriques. Je repars d'un tableau propre, qui ne gérera que l'extension. Ce tableau est bien fait comme il faut....
- 5. Problème suite à un interrupteur cassé
- N°21630 : Bonjour. Suite à un interrupteur cassé de ma salle de bain, j'ai changé d'interrupteur. Mais celui cassé était branché avec le neutre, sur le nouveau interrupteur, il n'y avait que 2 fils, OK ça fonctionne. Mais le...
- 6. Problème plaque induction Whirlpool suite à un orage
- N°24089 : Bonjour. Suite à un gros orage, seuls deux des trois feux de ma plaque à induction Whirlpool fonctionnent. Le troisième clignote en permanence et ne s'arrête jamais. Merci. Plaque W10508475 modèle HAH-6500BB B ASSY REV...
- 7. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
- N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
- 8. Problème suite changement bouton poussoir
- N°18010 : Bonsoir, J'ai voulu remplacer mon bouton poussoir et va et vient Arnould par un Legrand. Je n'ai pas réussi à faire fonctionner correctement l'interrupteur Legrand, la fonction poussoir ne fonctionne pas. Ci-joint : photo...
- 9. Problème avec délestage suite Linky
- N°15962 : Bonsoir, Tout allait bien jusqu'à l'installation de ce nouveau compteur, je n'arrive pas à trouver ce qui cloche. :cry: Mon installation : Compteur mono 45A - 1 délesteur Legrand 038 21 avec Tore de mesure sur alimentation...
- 10. Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
- N°15263 : Bonjour à tous. Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas. Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien. Est-il HS ou réparable ? Je joins des photos. Merci...
