Problème pour remplacer des interrupteurs
Question branchement électrique : Problème pour remplacer des interrupteurs
Je viens de rénover notre chambre et je souhaite remplacer les interrupteurs de tête de lit vieillots.
De chaque côté du lit j'ai deux interrupteurs composés chacun dans le même boîtier d'encastrement de 2 boutons.
Un à ressort qui commande un télérupteur et l'autre normal qui commande les lumières de chevet.
Je suis allé voir dans les magasins de bricolage, mais je n'ai pas trouvé de vendeur pour me conseiller.
Auriez-vous une référence ou un conseil à me donner ?
Je vous remercie par avance.
Marc
Marc
28 octobre 2015 à 13:44
Il vous faut donc un bouton poussoir et un interrupteur (forcément va et vient, ils sont tous comme cela désormais). Vous pouvez regarder chez Legrand la gamme Mosaic ou Céliane. dans chaque cas il faudra les deux mécanismes, la plaque qui recevra les mécanismes (plaque double qui se fixera sur le boitier encastré avec 4 vis) et un enjoliveur double également qui viendra se clipser sur le plaque.
Assurez vous que le boitier encastré puisse recevoir l'ensemble, notamment avec les emplacements des vis d'assemblage plaque et boitier.
C'est la première chose à vérifier.
N'oubliez pas de repérer les conducteurs avant de les déconnecter.
28 octobre 2015 à 15:16
Salut,
Ce produit se trouve facilement en GSB.
Un exemple mais il y en a d'autres :
http://www.castorama.fr/store/Poussoir--va-et-vient-Blanc-Neptune-prod13940088.html
Comme dit justement GL : repérez bien les connexions sur l'ancien appareil avant de faire le changement.
Schéma et photos ne sont pas du temps perdu.
A+
A+
28 octobre 2015 à 18:15
- 1. Remplacer des anciens interrupteurs électriques
- N°6951 : Bonjour, j'ai un bouton interrupteur double qui est encastré dans le mur, et ce bouton a les dimensions suivantes : hauteur 125mn, largeur 25mn et deux vis qui le fixe au mur d'un écartement de 105 mm. L'un des deux boutons ne...
- 2. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 3. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 4. Problème pour remplacer un délesteur
- N°23766 : Bonjour. J’ai changé mon délesteur mais le schéma électrique n’est pas pareil (passage d’un GP500 à Calybox 230). J’ai fait comme je pensais mais à chaque passage en heure creuse j’ai une partie de la maison qui...
- 5. Problème interrupteurs Legrand va et vient
- N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
- 6. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
- N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
- 7. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
- N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
- 8. Problème branchement télérupteur Legrand 49120
- 9. Problème électrique combiné bois
- N°13726 : Bonjour à tous. Je possède un combiné bois, et alors que tout fonctionnait parfaitement depuis plusieurs années, voilà que les 3 moteurs refusent de démarrer. 3 moteurs en panne en même temps c'est purement impossible...
- 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
