Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
15263
Question Forum Électricité : Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF
lapetoche
lapetoche
160 messages
Après quatre pannes en une demi heure du réseau ERDF l'onduleur du labo ne repart pas.
Les 5 fusibles à l’intérieur sont OK et pourtant rien.
Est-il HS ou réparable ?
Je joins des photos.
Merci d'avance pour l'aide.
Patrick
Voici les photos :
Conseils dépannage onduleurdépannage onduleur conseilsConseils dépannage onduleur
03 mars 2016 à 11:20
30 126 messages
Bonjour Patrick. Bien difficile de trouver la source de la panne en ouvrant le boitier, sans schéma, sans procédure de réparation, si elle existe.
La visite du site Riello UPS n'apporte pas de renseignements sur le SAV. Il n'est pas certain que la réparation soit d'un intérêt économique certain pour ce qui est finalement un petit onduleur, peut-être ancien.
Étrange quand même que 4 pannes soient venues à bout de l'onduleur. Testez quand même la batterie, au cas ou elle présente un défaut comme un circuit ouvert.
Le contact en France pour poser la question : RIELLO ONDULEURS s.a.r.l. - 2/4 Rue du Bois Chaland - ZAC du Bois Chaland
91090 Lisses (91)
Tel.: 01.60.87.54.54 - Fax: 01.60.87.54.50 - Email: vente@riello-ups.fr
Nb : le four est-il fonctionnel de nouveau ?
03 mars 2016 à 22:54
lapetoche
lapetoche
160 messages
Bonjour GL.
Merci pour les infos. Pour le four Pilar c'est ok, on a trouvé des gens en Angleterre très sérieux.
Nos deux installations marchent de nouveau et c'est bien mieux pour la maintenance.
Je tiendrai au courant le forum pour l'onduleur.
Bien cordialement.
Patrick
04 mars 2016 à 09:01
lapetoche
lapetoche
160 messages
Vu le prix de la réparation, on a décidé d'acheter un onduleur neuf.
Patrick.
09 mars 2016 à 15:30
30 126 messages
Oui, et au moins vous bénéficierez d'une garantie, peut-être 3 ou 5 ans moyennant un supplément ?
09 mars 2016 à 17:24
J'ai acheté un onduleur Riello ups 20kVa et il a fonctionné 2 semaines.
Lors d'une coupure d’électricité la machine n'accepte pas l'onduleur, je mets la machine en direct avec le réseau, la machine fonctionne correctement sans aucun problème et lorsque j'accouple avec l'onduleur la diode rouge s'allume et machine ne démarre pas.
Je ne connais pas le problème.
Merci, cordialement.
11 mars 2017 à 09:42
30 126 messages
Bonjour réponse 5. Vous ne donnez aucun renseignement sur la machine. Peut-être doit-elle être alimentée par un onduleur sinus, ce qui n'est certainement pas le cas du vôtre.
11 mars 2017 à 21:28
  • 1. Insuffisance du réseau ERDF mise en place d'un relais statique
    N°13875 : Bonjour à tous, Je suis confronté à une insuffisance du réseau ERDF qui amène une mise en sécurité de ma chaudière géothermique. En gros, je suis en bout de circuit dans mon quartier et lorsque plusieurs chaudières...
  • 2. Problème de tension entre le neutre et la terre
    N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
  • 3. Baisse de tension indépendant du réseau électrique sur batteries
    N°14396 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce forum. Voici ma situation : Je suis entièrement indépendant du réseau électrique. J'ai une banque de batteries de 1100 Ah en 12v, un inverteur de 3000W avec surge de 9000W (mais...
  • 4. Problème électrique 246V en sortie de compteur poser un enregistreur
    N°12834 : Bonsoir, Voilà, j'ai fait construire une maison il y a 7 ans, je me suis vite rendu compte que mes ampoules (filament à l'époque) grillaient très rapidement, donc je les ai remplacées par des basses tension qui tiennent...
  • 5. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
    N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
  • 6. Problème de raccordement ERDF
    N°13483 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un terrain pour y construire ma maison et malheureusement il ne possède pas d'alimentation électrique. Il est desservi par une servitude de 85 mètres de long et au bout se...
  • 7. Bruit important de tous mes transformateurs
    N°9647 : Bonjour a tous, J'ai a cote de chez moi une station de pompage qui fonctionne plusieurs heures par jour. Lors de ces heures de fonctionnement, tous mes appareils munis d'un transformateur font beaucoup de bruit (radiateurs...
  • 8. Installation transformateur d’isolement dans un studio d'enregistrement
    N°22008 : Bonjour à tous. La première partie de ma question est disponible en suivant ce lien : Choix et installation transformateur d'isolement triphasé Voilà je voudrais mettre en place un transformateur d’isolement sur...
  • 9. Interférences parasites audio sur mon réseau électrique
    N°8031 : Salut à tous, Expert électricien au secours ! Voilà j'ai un problème de buzz sur mon réseau électrique et j'ai besoin vraiment d'un coup de main pour le supprimer ! Je m'explique, j'ai fait construire une maison il y a...
  • 10. Problème contacteur chauffe suite à une coupure de courant
    N°12315 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà j'ai des soucis depuis le 20 novembre dernier suite à une coupure de courant dans mon quartier. Tout a commencé avec le ballon d'eau qui ne s'enclenchait pas en heure creuse 23h30,...
>>> Résultats suivants pour : Problème onduleur suite pannes du réseau ERDF >>>
